5.25tds дизелек не ровно работает Мужики такой вопрос, купил себе 5.25tds 97г. Матор работает както не так переодами бывает дергается и на холостых и при разгоне,када по трасе ехал вот как за жопу чета тянет не магу понять в чем дело и не постояно то все хорошо то опять начинает дергатся, прочитали ее выдал ошибку расходомер воздуха я поехал к дизилисту каторый делал ее он говарит я его ваще откулючил от него она не может так дергатся говарит я много делал таких маторов и знаю что отключив его многое не изменится чучуть тупее ехать будет сказал что надо смотреть насос и угол впрыска. Может кто встречался с такой проблемой подскажите! |
Мужики что не кто не посоветует что делать? почему а на на холостых не ровно работает, также бывает и на ходу? просто в городе нормальных спецов нет. Я незнаю на что грешить может ето расходомер воздуха такие збои давать, или может ето фасунка ета с датчиком? может есть идеи какиенибуть? |
На холостой ход расходомер не влияет. На тупизну в движении может(попробуй отключи и без него поездить), если лучше станет - он неисправен. Неровный хх из-за мозгов тнвд. |
када подключил расходомер она ваще не едит такое ащущение что турбина ваще не включается. Я тут начитался и начал подозревать что возможно ето цепь прослаблена и иза етого все касяки матора. |
И где они в 51-м моторе нашли расходомер :confused: |
325-92td Цитата:
С этим дерганьем я разобрался там под ТНВД есть короб где провода уложены со свечей и так далие, она вся раскрутилась и ведать контакт был хреновый хотелось бы знать что в той каробке еще за провода, когда все собрал дерганья убрались, ну думаю расходомер подключу гляну может заработал, оказалось нет все по старому но как-то прорывает держу 2 тыщи она то поедит то опять затупит, кароче ета електроника уже в печенках! |
Меняй значит расходомер, или промывай. |
была аналогичная проблема за двигателем на верху может показатся что в головке но нет датчик находится в пневмо аккамуляторе называется датчик давления топлива сними с него разьем заведи без него должна заработать ровно причем когда он выодит из строя комп не читает ошибку |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:04. |
