524 тд е34 не могу разогнать больше 100 км/ч свыше 2000 оборотов начинает коптить
Старый 08.11.2012, 21:15 #11
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Сообщение от kent43 Посмотреть сообщение
Ну да фильтр я не менял давно окола года может даже больше, если поменять фильтр то нормально станет или нужно турбину уже менять?
Лично я меняю все фильтра два раза в год, не зависимо от пробега. Поменяй и узнаешь нормально или нет, только рассказать не забудь.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 23:10 #12
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Так же может глючить крышка с мозгами на тнвд. Там дорожки токопроводящие перетираются и все. Горит ли значок форсунки на панели?
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 23:24 #13
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Крышка скорее тут не при чем, топлива достаточно идет.
(Черный дым - обычно много топлива, мало воздуха.)
У нас в Кирове просто ни кто не занимается турбинами, может кто знает как её исправить или выкидывать придёться?
Сначала проверь на отсутствие неплотностей во впуске(потерю давления). Подключи манометр во впуск, проедь посмотри что дует..
-- БМВ не религия, секта...
Старый 09.11.2012, 23:30 #14
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 23:32 #15
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
потерю давления). Подключи манометр во впуск, проедь посмотри что дует.. __________________
Старый 09.11.2012, 23:53 #16
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
жор масла и копоть от нерабочей турбины. однозначно замена.
слышал становится от нашего зила практически без переделок, где то даже видел фотоотчёт. поедет сразу гораздо лучше.
а состояние поршневой определить просто... если заводится плохо-компрессии мало.
Старый 09.11.2012, 23:55 #17
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
СЕРЁГА ППРИВЕТ
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
Мастер с РОВНЫМИ руками
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 09.11.2012 в 23:56.
Старый 10.11.2012, 16:15 #18
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Исправный трактор Е34 и без турбины должен нормально ехать, правда тупит и подкапчивает, но разгоняется до 160, лично эксперементировал.
А у тебя похоже он просто давится топливом. Нужно взять Мануал и проверить исправность датчиков:
1. Датчик температуры наружного воздуха
2. Датчик температуры охлаждающей жидкости
3. Датчик температуры топлива
4. Датчик атмосферного давления (не удивляйся есть такой)
А проще на диагностику
ded вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 16:20 #19
Да кучи так же проверить еще датчик подъема иглы форсунки и датчик частоты вращения коленвала
Старый 10.11.2012, 17:03 #20
Сообщение от ded Посмотреть сообщение
Не совсем согласен в данной ситуации. При выходе из строя одного из перечисленных датчиков на оборот происходит ограничение подачи топлива ИМХО.
318 tds 1998
Часовой пояс GMT +3, время: 13:43.
