525 tds не поступает топливо в тнвд Всем привет! Проблема такая. Не поступает топливо в тнвд. Думал насос накрылся в баке. Снял заднее сидение, добрался до насоса, включил зажигание, перемкнул контакты реле - насос качает, но саляра до топливного фильтра не доходит. Думал может в левой части бака проблема. Разобрал, ничего толком не увидев, снял топливный шланг (который до топлив. фильтра идет), вместо него надел другой шланг, а другой конец сунул в банку... запускаю насос и, вижу что топливо совсем тоненькой струйкой начало сливаться в банку. Вобщем, так и не понял где собака порылась, а дальше времени не было ковыряться. Может кто подскажет в чём трабл? |
подскажет. кто-нить. может. насос качает, или слышно, как он работает??? |
Давление хоть какое-нибудь есть? Или качает еле как. |
У тебя е39? а мотор какой? Труба от фильтра в бак продувается? И вообще машина заводится, нет? |
Просто я не знаком с твоим баком. Но мой е34 (двигатель тот же) заводится и без насоса в баке. но бак у меня попроще твоего. |
Ладно, пока есть на чём двигаться. На неделе буду дальше кумекать, что к чему. Потом отпишусь. |
Другой вариант - снять шланг на ТНВД и включить зажигание. Если потечет - значит из бака качает. Более радикальный способ - воткнуть новый насос в бак от ТАЗа. У меня от ТНВД к фильтру идут прозрачные трубки. По ним видно воздух есть там или нет... Я думаю если в ТНВД воздух - не будет он засасывать из бака топливо. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:28. |
