525 tds необходим совет по двигателю Всем привет, собираюсь купить машинку и имеется след. вариант: BWM 525 tds , 1997,механика, пробег около 220 000 км Ездили послушать машину на дороге, машина едет, но чтобы притапить, она не может т.е. плавно и неохотно набирает скорость в чём может быть причина такого поведения машины? ...турбина или может фильтра пора менять ? Жду с нетерпением ваших комментариев. Спасибо заранее! |
при 1.5 тысячах должна турбина срабатывать, на 2 так сразу с турбиной прёт |
нужно продиагностировать.проблема может быть в турбине,в датчиках,может быть проблема в рециркуляции отработанных газов,при нарушении показаний датчиков тнвд будет работать в аварийном режиме.нужно больше информации от автомобиля |
ок, спасибо большое, на днях проверим ее на компе |
Доброго всем времени суток. Нашел эту тему на вашем сайте и понял что у меня такая же проблема.... BMW 524 TDS очень неохотно разгоняется.... поменял все фильтра, не чего не изменилось... и нашёл что на турбине стоит привод который (открывает, закрывает) заслонку на турбине и на него подходит маленький шланжик который приводит всю эту систему в движение, так вот я выявил что в этом шланге нет достаточного давления..., разобрал турбину не каких загрязнений и чего то необычного не увидел... подскажите тем ли я путем пошол в поиске проблемы если да то что может быть, а если нет то что делать???? |
у дизелей болезнь - Luftmassenmesser расходомер массы воздуха. |
всем привет сам недавно сталкивался с этой проблемой у меня расходомер накрылся поменял и все супер стало проверить очень просто скиньте фишку с него и если машинка попрет то проблема в нем не знаю какие у вас цены но на ***** можно за 70 евро прикупить с доставкой встанет окло 100 |
на 34 нет масметра |
е39 525tds. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:44. |
