525D ГОрячая не заводится
Старый 13.10.2011, 22:16 #1
Авто: BMW525D
По умолчанию 525D ГОрячая не заводится
Друзья помогите 525Д холодная отлично заводится, но при
температуре примерно 60 гр. завести не возможно.
Максим К вне форума
Старый 13.10.2011, 22:35 #2
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
Сообщение от Максим К Посмотреть сообщение
проверь Nockenwellensensor (датчик положения распределительного вала),
если в нем проблема, то он встает в опред. положение и мотор завести очень
трудно, на 99% это он.
диагностика его сразу покажет.
Старый 13.10.2011, 22:41 #3
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
вот он, менять 3 сек., стоит порядка 50еврорублей
Старый 13.10.2011, 22:56 #4
Авто: BMW525D
спасибо за фото завтра проверю.
Последний раз редактировалось Максим К; 13.10.2011 в 22:57.
Максим К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 19:42 #5
Аватар для 520i turing
Скорей всего плунжерную пару под замену.
520i turing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 20:03 #6
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от 520i turing Посмотреть сообщение
Это не м51. Таких проблем тут нет.
Датчик р\вала проверить, или форсунки на слив.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 21.10.2011, 00:21 #7
Сказал спасибо: 18
или форсунки на слив!!!!!!!!
shpv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 19:53 #8
Аватар для miiishka
Сказал спасибо: 6
Авто: е39 525д
диагностика покажет что ему(датчику) алес капут?
если форсы сливают- тогда и на динамике будет отражаться и коррекция по форсам будеь большая, мотор должно колотить.
miiishka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 14:00 #9
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от miiishka Посмотреть сообщение
Ошибка может быть.
Ничего этого, практически не бывает при сливе..
Последний раз редактировалось amid525; 06.11.2011 в 14:00.
Старый 12.11.2011, 17:15 #10
Аватар для miiishka
Сказал спасибо: 6
Авто: е39 525д
может еще регулятор давления не корректно работать, ошибки по нему точно не будет. Надо снять его и почистить(замена очень не бюджетное дело...). Некоторым помогает)))
не заводится BMW 525D, двигатель М57 opsfra Дизель-клуб 36 18.03.2018 12:51
E39 525d не заводится после зимы agrippo Дизель-клуб 2 15.05.2013 10:16
не заводится bmw 525d (e39) VLADIMIR55a Дизель-клуб 5 24.04.2013 15:13
Плохо заводится на холодную дизель 525d 2001год ruslan2007a032 Дизель-клуб 5 31.01.2013 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
