-   -   525d оплавленый поршень (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/525d-oplavlenyi-porshen-16520/)
DimaIce2 05.12.2011 23:01
Отзовитесь кто знает причину :frown: На двигателе М57 2,5d резко пропала компрессия в 6 цилиндре, вскрыли головку блока :eek: 6 цилиндр, что голова что поршень поверхность оплавлена как будто горелкой по ним прошлись :eek1: Притом вечером машина еще нормально ездила и двигатель работал довольно ровно, а утром затроила. На первом цилиндре следы повреждений головки и поршня как будто там ломался клапан, но повреждения старые, видимо был раньше ремонт. Теперь встал вопрос оплавится поршень мог сейчас или это давнее повреждение и стоит ли сейчас менять поврежденые поршни?:shock:
S.T.A.L.K.E.R 161 06.12.2011 03:41
Сообщение от DimaIce2 (Сообщение 158183)
Не это ТЫ прожёг поршень, и затроило уже у тебя, так что ЧЕХЛИ БАБОСЫ МАСТЕРУ (шютка про мастера, можеш зделать сам):wave:
Да вот ещё что Форсы СРОЧНО НА СТЕНД.
DimaIce2 06.12.2011 21:00
Сегодня стало понятно, что сгорел он сейчас, компрессионное кольцо заклинило :frown: Интересна причина :shock:, форсунку на диагностику уже возили, заменили распылитель, не доливала в 1 из режимов.
Просто смутил 1 поршень изувеченный в капусту, мастер который оставил его на месте . . . .:mad:
В TIS осевой зазор 1-го кольца почему-то не измеряется:shock:, значит ли это, что его не нужно контролировать в отличии от осевого зазора 2-го и масло съемного кольца :shock:
opsfra 08.12.2011 06:38
На сервисе, где обслуживаюсь, стоит такая же .... с расплавленным 6 целиндром, помимо этого еще и впускной коллектор расплавился.
Автомобиль ехал из РБ своим ходом, водитель всю дорогу поливал 210-220 ... , а гнали машину в Омск.
МАстер говорит 6 целиндр хуже всего охлаждается, вот и не выдержал.
amid525 08.12.2011 10:54
Сообщение от opsfra (Сообщение 158682)
Выдумщик он. :smile:
Причина может быть, из-за отсутствия охолождения головки поршня маслом, по причине неисправной маслянной форсунки шатуна.
DimaIce2 09.12.2011 21:17
Спасибо за подсказку! Форсунку подачи на поршень масла проверили - чистая. Думаю, что все таки топливная форсунка. Последнее время ее коррекция вываливалась за пределы на короткое время помогал очиститель форсунок.
Поршни уже нашли, найдем остальное будем собирать.
P.S. на поршне 2-го цилиндра прилип маленький расклепанный болтик, думали вихревую заслонку сорвало, но все на месте :shock: Словом кто-то к двигателю уже прикладывался :mad:
amid525 09.12.2011 22:02
Сообщение от DimaIce2 (Сообщение 159036)
Если она лила так, ты должен был слышать стуки, особенно в движении, при разгоне...:rolleyes:
DimaIce2 10.12.2011 00:41
А если наоборот не доливала? Обедненная смесь ведь тоже приводит к перегреву поршневой.
Если форс льет уровень масла должен подниматься разжижаясь солярой.
насчет стуков ничего сказать не могу машина родственника :wink:, а в железо больше лезу я.:wave:
Какого рода должен быть стук? (похожий на стук пальцев в бензине при ранем зажигании?)
На моей, когда тапок в пол при оборотах свыше 3500 появляется легкое поцокивание с частотой похожей на ГРМ :shock:, но идет отлично, так должно быть?
amid525 10.12.2011 00:58
Сообщение от DimaIce2 (Сообщение 159103)
Это у бензинки.
Нет. Для этого, должна уже дырка быть в поршне. )
Типа того.
Не слышав, не скажу.
DimaIce2 10.12.2011 01:13
Спасибо и на том! beer:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
