725 tds Всем привет.У меня 725tds 1996г. Может у кого была такая проблема.Заводится с пол тыка и работает на холостых нормально,но когда резко нажимаешь педаль газа до упора (даже и не резко) двигатель обороты не набирает а работает на холостых и только через некоторое время начинает потихоньку увеличивать обороты. Потом по мере прогрева пауза потихоньку уменьшается,но всё равно остаётся очень большая пауза.Заранее благодарю.beer |
Резко и не должен, особенно при прогреве. Это ведь не троссиковое управление тнвд. |
Но при нажатии на педаль до упора машина движется как на первой скорости. |
Попробуй увеличить подачу. |
Причину установил,дело было в расходомере.Клемник отсоединил и всё заработало нормально,правда при резком нажатии на педаль газа появляется чёрный дым.Но говорят что расходомер можно восстанавливать.Если кто этим занимался то поделитесь опытом.beer |
Полоскание в карбюраторной, промывочной жидкости. |
После замены расходомера всё заработало как и должно работать,так что причина была в неисправном расходомере. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:35. |
