Actual air mass M47
Старый 17.12.2011, 22:55 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: E46 320ci, E46 320D
По умолчанию Actual air mass M47
Здравствуйте
Машина Е46 320д 2000г
мотор М47
2 месяца назад купили машину. сделали диагностику показала что не работает air mass meter. поменяли машина стала нормально работать, но через пару недель снова пропала тяга. ДИС на этот раз показал что не хватает воздушной массы.
Почистил впускной коллектор, егр, датчик давления, но без значимых результатов.
Подумал что катализатор забит, вытащили, но машина все равно не тянет.
ДИС данные
Charge air pressure specified и actual почти не различаютса
air mass specified и actual разница x2
Посоветуйте что делать.
P.S. без глушителя из мотора почти не выходит дым. это норма?
Harut вне форума
Старый 18.12.2011, 00:18 #2
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
ну на дизеле расходомер проверить просто-отключаешь и делаешь пробную поездку. Если тяга появилась то расходомер на выкинштейн (как правило) потому что он гад когда крякнет не всегда ошибку в дисе выдает и вычислить что он неисправен можно только проведя остальные тесты.Но так проще всего.
ЗЫ. Прошу не придираться-объяснил на пальцах.
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 18.12.2011, 01:21 #3
Сказал спасибо: 7
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
расходомер месяц назад меняли.
он что опять здохнул?
Harut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 01:29 #4
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
чего зря дискуссии разводить-проверь.
Старый 18.12.2011, 01:33 #5
Аватар для Pavel S.
Поблагодарили 68 раз(а) в 7 сообщениях
Сообщение от Harut Посмотреть сообщение
А какая из них больше-то? :)
Pavel S. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 15:16 #6
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Pavel S. Посмотреть сообщение
specified в 2 раза больше actual
Старый 12.01.2012, 04:14 #7
Сказал спасибо: 17
Harut, сперва для теста закрывай АГР, потом ищи дыры (вообще-то полная ревизия впуска этому динозавру не помешает), если все гуд - ищи что могло грохнуть расходомер: треснутый выпускной коллектор, прокладка клапанной крышки и т.д.
Alexander_Br вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 19:38 #8
Сказал спасибо: 6
Если не хватает воздушной массы, то всему виной может быть ЕГР. Его мало просто отключить и проверить. Важно проверить клапан на целостность, т.к. мог прогореть и не в зависимости от команды будут ити во впуск выхлоп. Также может быть подсос воздуха.
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 20:51 #9
Аватар для DimaIce2
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW Е39 530d M57
А управление турбиной работает?
DimaIce2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 21:16 #10
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
ну ты проверил как тянет БЕЗ расходомера ? Или все сделал и на форум забил ? Отпишись хоть по результатам ...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
