| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #13 |
| Новичок Регистрация: 05.07.2011
Понял, завтра буду искать)
| | #14 |
Нашел, поменял((( Проблемма осталась((( Проверил на 9 тесте- напряжение сети на холостых 13,8v, при выключенном зажигании 11,7-12v. Че делать?? Из внештатников- только глазки диодные там штекеры самопальные делал, могут они??? Остальное ничего не менял и не дополнял. Телефон Нокиа штатный- практически в постоянной подзарядке. Намекните где искать.? И как правильно тестером вставать- отсоединяем "-" один щуп на клемму аккумулятора, а второй к минусовому проводу???
| | #15 |
Чего молчим- никто не сталкивался?
| | #16 |
| Модератор Регистрация: 27.09.2010
Какой ток утечки? Проверь амперметром подсоединенного в разрыв А.Б(провода выведенны наружу). при выкл. зажигании и закрытых дверях, можно на сигналке. Можно проверить ток утечки на предохранителях(вставив вместо их амперметр тестера). Определится область утечки. п.с. Если с электроникой дружишь, поймешь. Если ничего не понял, обратись к электрикам.
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 |
| | #17 |
| Участник тусовки Регистрация: 12.11.2011
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Может просто акума с браком,не должен он после работы показывать 11,7в.Должно около 13,просто у меня так же сейчас на грузовой,поставил 2 новых осенью ,один отказал так же показывал 11,5 постоял 3 дня вообще 6,5в. пришлось старый поставить пока не поменяют. Тоже утечку искал. Так что проверь акуму сначала.
| | #18 |
Ну смотрите... Встал в разрыв "-" АКБ тестером. Пока машинка не уснула- порядка 4.6 А, как тока 16 мин. истекло- ОП- 0.04- 0,02А. Как я понимаю норма. При заведенной -напряжение сети 13,6v, при 1 положении ключа- 11,7- 12,2v. Может генератор?? Чего подскажете комрады??? Только сильно не ругайтесь- если че не так пишу!
| | #19 |
Генератор не при чем, раз есть 13.6. Утечка тоже допустимая. Значит А.Б. Проверь плотность электролита.
| | #20 |
Был сегодня у аккумуляторщиков (которые ставят на гарантию аккумы). Чего говорит, Вы хотите? Я все объяснил. Он встал тестером. Че говорит, все в норме при заведенной 13,86v но скорее всего щетки нужно будет менят вскоре на генераторе. А, говорит, то что 11.7 на холодную- так это нормально... Что то мне кажется меня нае...т Тем более у меня лампа аккумулятора стала гореть при 2 положении ключа и гаснет только после завода. Ваше мнение???
| разряжается аккумулятор | m61980 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 05.06.2014 05:15 |
| e46 2.0D разрЯжается аккумулятор | Jerry | Ремонт и эксплуатация BMW | 19 | 26.01.2013 19:47 |
| Быстро разряжается аккумулятор Е90 | sservant | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 11.09.2012 12:38 |
