-   -   АКПП е60 дизель (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/akpp-e60-dizel-28636/)
slava657 24.01.2014 13:43
Сообщение от tuner (Сообщение 310534)
При замене масла в коробке типа GA6HP-26Z обязательно выполняется сервисная функция "Замена масла и корректировка мехатроника" дилерской диагностикой типа DIS.
Во, вот это и хотел уточнить:thumbup:
Значит точно не судьба замены по месту жительства:biggrin::facepalm:
сергей 1978 24.01.2014 21:01
так всё таки нужно менять или не желательно просто на сто которое обслуживало сей агрегат спросил про рывки сказали что так у всех и говорят что менять не надо:confused:
slava657 24.01.2014 21:38
Сообщение от сергей 1978 (Сообщение 310606)
Уровень хотя бы проверь.:wave:
artur_7575 03.02.2014 21:28
Я менял масло. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
artur_7575 03.02.2014 21:51
Замену в 2 этапа сделай сам и адаптацию инпой сотри. 99.9 % уровень масла у тебя не в норме. Проверить это ты сможешь только доливая пока масло не потечет из заливной горловины. Но так как нет смысла это проверять а потом вновь менять масло делай сразу замену.
сергей 1978 03.02.2014 23:26
Сообщение от ahmed_7575 (Сообщение 312398)
Спасибо сейчас заказываю поддон + масло кстати какой поддон ставил заказываю MAHLE говорят такие коробки стоят на рэнж роверах так ставили им сии фильтры без проблем (кстати какое масло лить в движок с пробегом 270000 км)
slava657 04.02.2014 09:45
Сообщение от сергей 1978 (Сообщение 312422)
Ответил в твоей теме
artur_7575 04.02.2014 12:10
Поддон ставил оригинал ZF, масло лил LIQUI MOLLY TOP TEC 1800
Источник: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Форум BMW © bmwpost.ru.
artur_7575 04.02.2014 12:20
масло в двигатель лью LIQUI MOLLY. на их сайте вбиваешь свое авто и подбираются все жидкости. у меня 5-40 для авто с сажевым фильтром.
сергей 1978 02.04.2014 11:18
ahmed_7575, Добрый день скажи а если масло в коробке не менялось до этого то стоит ли его менять не будет хуже читал отзывы на разных сайтах что если не менять масло каждые 100000 то лучше ни трогать вообще
Часовой пояс GMT +3, время: 08:38.
