ASC и ABS
Старый 01.07.2012, 22:07 #11
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
если подшипник,то при заводке авто АБС гаснет,а при наборе скорости загорается,т.к. датчику неоткуда считывать скорость...всё просто...
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
Nexiom (02.07.2012)
Старый 02.07.2012, 03:24 #12
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 530dA E39 (M57)
Значит у меня остались варианты: проблемы с фишкой и поломка блока ABS получается ?!
Nexiom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 10:59 #13
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Из-за разности высоты колес может быть так.., стружки на одном из датчиков..
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 02.07.2012 в 10:59.
Старый 04.07.2012, 00:46 #14
Сказал спасибо: 17
Сегодня глянул DIS'ом, пишет что: правый передний датчик ABS не шлет сигналы, хотя же только поставил новый VDO Siemens. Печально....Надо смотреть фишку и проводку до этого датчика.
Старый 04.07.2012, 08:33 #15
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
давно бы уже посмотрел!
Старый 04.07.2012, 17:47 #16
Сказал спасибо: 17
Как правильно вызвонить проводку от блока ABS до фишки этого датчика ? Что-то втыкал-втыкал я WDS, так и не особо разобрался....Кто объяснит доступно может ?
Последний раз редактировалось Nexiom; 04.07.2012 в 17:47.
Старый 05.07.2012, 13:08 #17
Сказал спасибо: 17
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
