если подшипник,то при заводке авто АБС гаснет,а при наборе скорости загорается,т.к. датчику неоткуда считывать скорость...всё просто...:wink: |
Значит у меня остались варианты: проблемы с фишкой и поломка блока ABS получается ?! :confused: |
Сегодня глянул DIS'ом, пишет что: правый передний датчик ABS не шлет сигналы, хотя же только поставил новый VDO Siemens. Печально....Надо смотреть фишку и проводку до этого датчика. |
давно бы уже посмотрел! |
Как правильно вызвонить проводку от блока ABS до фишки этого датчика ? Что-то втыкал-втыкал я WDS, так и не особо разобрался....Кто объяснит доступно может ? |
:confused: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:58. |
