-   -   Автомобиль иногда не тянет (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/avtomobil-inogda-ne-tyanet-14899/)
Андрей007 18.09.2011 19:13
привет всем! у меня е46 320дМ47.едешь автомобиль тянет очень хорошо,оттормазившись и начиная опять разгоняться автомобиль даже нажав тапок в пол не едет так можно докрутить до 4000 но после переключения на повыщенную автомобиль начинает опять тянуть как надо,такое ощущение что когда авто не тянет турбина не включена. такое происходит очень очень редко.кто нибудь подскажите в чем может быть дело:confused:
voldemar100380 19.09.2011 09:11
Очень знакомо. Пол: года уже мучаюсь :confused:
amid525 19.09.2011 10:20
Пробуй менять расходомер
Андрей007 21.09.2011 20:14
если не сложно объясните что такое расходомер??я несколько не пойму
bumer0611 22.09.2011 11:43
было нечто подобное у знакомого, не помню точно что делал, но снимал турбину и чё то там чистил. после этого ожила машинка. если увижу уточню что именно чистил
serenky 05.10.2011 22:51
Была похожая ситуация на е39 525Д. Долго мучался пока не поменял вакуумный шланг управления турбиной. Он прохудился т.е. где-то оплавился, где-то трещинки мелкие появились и разряжения ваккума не хватало для полноценного управления. при высоких оборотах разряжение увеличивается и турбина может и заработать.
Как один из вариантов.
krig 16.10.2011 18:12
Сообщение от Андрей007 (Сообщение 142318)
Датчик массового расхода воздуха служит для расчета циклового наполнения цилиндров. Измеряется массовый расход воздуха, который потом пересчитывается программой в цилиндровое цикловое наполнение. При аварии датчика его показания игнорируются, расчет идет по аварийным таблицам.
Говоря по-русски, датчик сообщает контроллеру, какое количество воздуха попало в цилиндры, чтобы рассчитать соответствующее ему количество топлива.
Андрей007 21.10.2011 19:59
вчера сделал диагностику сказали что сбито зажигание на два градуса из за этого иногда и не тянет,его выставлять надо на специальном стенде с помощью манипуляцией тнвд,как сделаю сообщу результаты.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
