беда с е34
Старый 24.11.2013, 02:28 #1
По умолчанию беда с е34
Привет всем беда такая.меняли насос с электронного на механический мотор м21 теперь не могу выставить зажигание валит белый дым.и еще очень плохо заводитьсЯ.плунжер новый распылители новые 294е.что подскажите.с буксира заводиться.может не держат иглы в самом насосе?????
serg19051988 вне форума
Старый 24.11.2013, 14:37 #2
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Белый - возможно очень поздний впрыск. Проверь на всякий.
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 19:39 #3
так не могу метки попасть
serg19051988 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 00:30 #4
тама меток---
1)тнвд-относительнно кронштеина
2)метка на демфере крутильных колебаний.
3)дыдочка на шкиве ТНвд
4)распредвал(ослабь болт на распредвале-который фиксирует шкив распредвала)
выставил колено(зафиксировал)выставил распредвал,прикрутил правильнно насос(чтобы местка на насосе и кронштеине насоса совпали,прокрутил шкив насоса-всунул сверло и зафиксировал,одел ремень-натянул роликом---
bmwersia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 18:02 #5
Авто: BMW 525 TDS
что-то очень похожее было когда-то у меня, когда при замене плунжера в ТНВД я его (плунжер) неправильно поставил...провернул его на 180 градусов относительно шпонки на валу насоса...завел только с буксира, с шумом и офигенным дымом...мотор работал только если подгазовывать...поставил потом плунжер как надо и всё устаканилось...
Последний раз редактировалось aragon2003; 08.12.2013 в 18:04.
aragon2003 вне форума   Ответить с цитированием
есть китайский icom. Так вот беда не можем его прикрутить чтоб по wi fi работал SoulRiver Помойка 12 12.01.2013 03:29
бмв е39 беда с абс и асц Игорь 32rus Ремонт и эксплуатация BMW 39 16.12.2011 11:10
С коробкой беда AlexLir Ремонт и эксплуатация BMW 16 11.08.2011 21:26
БЕДА С ЛЮКОМ Е39 523I 1996г. Мутный Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.05.2011 22:56
беда с печкой ln2306 Ремонт и эксплуатация BMW 7 17.02.2010 12:57
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03.
