-   -   беда с е34 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/beda-s-e34-27529/)
serg19051988 24.11.2013 02:28
беда с е34
Привет всем беда такая.меняли насос с электронного на механический мотор м21 теперь не могу выставить зажигание валит белый дым.и еще очень плохо заводитьсЯ.плунжер новый распылители новые 294е.что подскажите.с буксира заводиться.может не держат иглы в самом насосе?????
Predator79 24.11.2013 14:37
Белый - возможно очень поздний впрыск. Проверь на всякий.
serg19051988 24.11.2013 19:39
так не могу метки попасть
bmwersia 07.12.2013 00:30
тама меток---
1)тнвд-относительнно кронштеина
2)метка на демфере крутильных колебаний.
3)дыдочка на шкиве ТНвд
4)распредвал(ослабь болт на распредвале-который фиксирует шкив распредвала)
выставил колено(зафиксировал)выставил распредвал,прикрутил правильнно насос(чтобы местка на насосе и кронштеине насоса совпали,прокрутил шкив насоса-всунул сверло и зафиксировал,одел ремень-натянул роликом---:super:
aragon2003 08.12.2013 18:02
что-то очень похожее было когда-то у меня, когда при замене плунжера в ТНВД я его (плунжер) неправильно поставил...провернул его на 180 градусов относительно шпонки на валу насоса...завел только с буксира, с шумом и офигенным дымом...мотор работал только если подгазовывать...поставил потом плунжер как надо и всё устаканилось...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
