Белый дым из трубы! При наборе оборотов резко пропала тяга и повалил белый дым из трубы плюс ко всему появился небольшой стук на оборотах, на холостом стука нет но такое впечатление как будто двигатель работает на трех цилиндрах. |
да совсем забыл сказать двигатель м57d30 |
Похоже, одна из заслонок ушла в цилиндр... |
В том-то и дело, что все заслонки на месте..... |
Масло во впуске было? |
не на столько, чтобы был гидроудар. Ещё вопрос, как вытащить форсунки??? Сидят мёртво!!! |
Съемником |
у меня такая же барада случилась. начали разбирать а это турбинка кончилась |
Было тоже самое один в один на Е53 M57N все удовольствие 13 т.р.замена форсунки на четвёртом котле и снова в бой. |
Да забыл сказать при этом очень сильно воняло не сгоревшей солярой из выхлопухи:dance: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:46. |
