БМВ 524 тд вибрация Дело вот в чём - менял задний сальник коленвала,прокладку поддона и после сборки при разгоне машины появилась мелкая дрожь(вибрация внутри салона) по кузову. Дрожь появляется только на оборотах 950-1100. Притом на любой передаче.До этого не было. Подушки двс и кпп норм,кардан и подвесной в норме и я его не расчленял при снятии кпп. ДВС работает ровно. Всё собрано правильно,подвесного преднатяг сделан,муфта супер. Крестовины норм,выхлоп нигде не касается кузова. Перешерстил весь нет ничего похожего не нашёл. Что интересно - дрожь только при появлении нагрузки. ХЕЕЕЕЛП??????? |
Че то маловаты обороты для любой передачи, для первой куда ни шло, для второй на крайняк. А у тебя механика? Маховик случайно не двух массовый на них? |
А кардан к фланцу КПП прикрутили точно в том положении как было до этого? Подрамник откручивали для снятия поддона? подушки я бы проверил все ещё раз - и ДВС и КПП. Кстати, а на этой машине случаем вакуум к подушкам ДВС не подведен? Может забыли трубку одеть? |
Маховик одна массовый,на любой передаче это к слову,первая вторая,да механика. Кардан прикручивается к резиновой муфте потом к кпп. Подрамник откручивать незачем,откручиваешь подушки и приподнимаешь маленько. Подушки ВСЕ идеал,вакуума нет, (сильно новая авто)для вакуума. Раздражает до не возможного.Сука что не делаю всё не помогает. :facepalm: Есть один момент, когда при этой ГРЁБОНОЙ вибрации убираю нагрузку при движении,до начала торможения двс,всё пропадает,машинка едет тихо тихо,ни каких вибро или шуммо раздражителей. Добавляешь газу и ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ. Такое чувство что кпп разваливается. |
Обратил внимание на диск сцепления? Как на нем демпфирующие пружины поживают? |
На моей АКПП была, подобной проблемы не было. Но на механике при таких симптомах напрашивается неисправность двух массового маховика, а т.к. он в твоём случае обычный, то возможно пружины на демпфере диска сцепления. Я не помню как крепиться КПП к кузову, может и там беда быть. |
И ещё, я по экзисту не нашёл дисков сцепления с 1987 по 1991 годы с пружинами, значит маховик двух массовый. |
КПП крепится на двух подушках,а вот по поводу маховика это интересно!Ведь действительно экзист пробивает двух массовый. Мля.....но реально стоит простой маховик и простой диск сцепления,я пружины прокручивал,смотрел(шатку)так сказать.Надо было фоток наделать с номерами. При трогании с места немножко тодтрясывает,самую малость, но это при трогании,дрожь появляется пожже.Были мысли о диске но он сука как новый (валео). |
сцепление возможно с другой машины. А если потряхивает, похоже что диск не исправен, точнее демпфер. |
Вложений: 2 Вот от бмв(фото не мои),у меня всё другое,я когда снимал даже обрадовался что одномассавый,маховик массивный литой и как нестранно как новый,выработки ноль,ржавчины ноль,диск сцепления и корзина как новые.Тогда не задался вопросом что,от чего,и как.Теперь жалею что не сделал фото и номера не переписал.Знал бы от чего. Поэтому мах.. отпадает,да и потряхивать может от не на своё место поставил корзину(метку забыл сделать).У меня подозрение всё-же на кпп.Время покажет. СПАСИБО всем что отозвались,одна голова хорошо две лучше. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:52. |
