БМВ Е34 525ТДС Добры день!может кто сталкеволся с такой проблемой стук с мотора?особо его слышено тогда стоишь у передний двери и с права и с лево особо слышно блин менял форсунки снимал мотор чтоб поменять цепи проверил вклаыши все в норме!подскажите пожалуйста уже запирался с этим звуком.. а звук чакчак непонятно откуда идет а если поднять обороты гдето две,две половиной он както исчезает! Подскажите пожалуйста может кто болел этой темой! |
Я не уверен что у меня такой жк звук. Чак-чак - это субьективно. Но есть и у меня настораживающий звук. Что я сделал??? Свыкся))) У меня похоже на хлюпанье |
Если МКПП, то маховик или первичный вал КПП. |
у меня та же беда, думаю маховик т.к стук отчетливо слышно там где сцепа. а еще как сцепление выжимаю он немножко меняется, притихает. |
Да он слышен каркас с стороны коробки! Но если слушать через забыл ка зовут:-) как у врачей то форсы но я менял эффекта нет!собираюсь снимать коробку чтоб коренной поменять послушаю!а вот кент говорит что могут стучать шайбы между форсунками медные.такое возможно ?ВСЕМ СПАСИБО КТО НЕ ВСТОРОНЕ!БРАТЬЯ ПО НЕСЧАСТЬЮ! :-)beer |
А вот ещо момент ктогда я приобрел эту машину звук на холодную мало заметен был а вот по мере прозревал он усиливался!А вот щас что на горячию что на холодную одинакова!блин как он одолел!особенно ночью ужас тихо не проедешь!А вот тяга бешеная идет крутит!Чуток топлива добавил и все! |
может демпфер крутильных колебаний? |
Я головку чуток двину и все тяга хорошая в поворот входишь и на тапочку юзом и как по рельсам! Редуктор с блокировкай! А вот зима ваще пофиг пока на капот снег не залез не остановился :-) диски р18 от е38 правда с 95г первый раз сцепление поменял :-) |
Я прошлую зиму так проектировал этот дизель дороги замело шло пока на капот снег не пошел до этого были 524тд относительно им 25тдс лучше тянет а те надо раскручивать. Сцепление поменял в первый раз с 95г |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:46. |
