| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 21.03.2018
Добрый день подскажите пожалуйста в один прекрасный момент сел за руль завожу машину и вылазит ошибка TRANS.FAILSAFE PROG. включаю драйв и машина не едет пару раз прогазовав и машина начинает ехать и ускоряться как будто с 5 ой скорости появилась копоть. Почитал на форумах якобы скинуть клеммы пробовал не получается, машина стояла после завожу ошибка не пропала и все осталось все так же подскажите пожалуйста может кто сталкивался и кто как решал такую проблему.
| | #3 |
пока что нет машина находится не в москве а на даче( вопрос в том может что то есть такое распространенное что мог бы сам посмотреть и сам устранить.
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Ну тогда к гадалке, некая вероятность угадать существует. Не вижу проблем заиметь шнурок и поставить рейн или дис на ноут, если есть желание самому копаться. Ошибка обычно на короб так выглядит, но возможны варианты связаные с мотором |
| | #6 |
Индикация есть все перещелкивает и видно, только когда коробку в спорт режим переводишь при только запустившем двигатели можно в спорт перевести а спустя небольшое кол-во времени (мин 10 езды) коробку в спорт переводишь индикатор не показывает. Съездил на диагностику показала ошибку: DDE регулировка надува- низкое, расходомер воздуха, система предпускового подогрева, электровентилятор. EGS -буксует ABS- RR датчик, датчик давления. вот как то так вылезли эти ошибки не подскажите а чем проблема? за ранее благодарен |
| | #7 |
По ошибкам. Проблема с турбиной, возможно управление, расходомер смотреть, свечки или блок управления свечками, ну с вентилятором и так понятно Короб смотреть состояние и уровень масла для начала. Пропадание индикации может быть завязано на переключатель на коробе Абс скорее всего блок сдох и блок с дсц, а не просто абс. Хотя надо смотреть жив ли насос дсц, если жив то скорее всего блок. Ошибка на датчик давления, при исправном датчике, есть такой баг Последний раз редактировалось mike880; 02.04.2018 в 19:41. |
| | #8 |
Спасибо большое !!!! а если все ошибки не учитывать а именно по коробке вопросы остаются это мне надо для начала проверить уровень масла в коробке если масло в норме то моему коробасу пи***ц? а если он пробит и с него уходит то есть вариант что она живая да? |
| | #9 |
Не работающий абс влияет на мотор и на короб. Масло смотреть состояние кроме уровня, если горелое, то короб делать пока проблема не увеличилась. Ну и ошибки потереть и посмотреть что появится |
| | #10 |
а то что я машину завожу перевожу рычаг в положение "д" и нару раз прогазовав она втыкается что аж пинок появляется и после она начинает потихоньку ехать, а если проехался и двигатель не выключаешь и ставишь в положение паркинг то после опять вставляешь ее на "д" то газовать ненадо и можно ехать.... думаешь уровень и состояние масла на это влияет? Спасибо за информацию на выходных буду проверять. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
