BMW 318d, N47D20C, 2007г.в. работа вентилятора охлаждения При заводе авто, сразу включается вентилятор и работает постоянно. Никакой ошибки не показывает. Что делать? |
Климат-контроль? |
Все выключено. |
Если речь о эл. вентиляторе радиатора, проверяй его темп. датчик.(или на радиаторе, или на гбц, непомню на твоем кузове.) |
еще ; радиатор холодный, нижний патрубок с термостата тоже холодный, верхние патрубки горячие, может термостат неработает? |
авто перегреется? |
в том-то и дело что никакой датчик перегрева не загорается. Грешу на термостат, заказал его, поставлю отпишусь. |
Ivan1884, Вентилятор вкл. от моторного термодатчика. ДИАГНОСТИКА!!!!!сначала, а потом гадание. |
Да ты прав! Уже записался! Съезжу отпишусь. |
Прблема решилась!!! Замкнул датчик температуры охлаждающей жидкость! Заменил датчик ( 1300 руб) и все работает как часы! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:38. |
