| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. Описание темы: Ваши идеи? |
| Новичок Регистрация: 21.02.2012
На ХХ свободно любые обороты развивает, только когда педаль отпущена была при включении отопителя и обогрева заднего стекла обороты до 500 падают. Во время "движения" а оно начинается с трудом как будто тянет грузовик за собой, обороты растут только до 1,5 тысяч! По двигателю ошибка только 29 Fahrgeschwindigkeits-Signal, 39 раз в момент проверки отсутствовала. На автомате было 5 ошибок и все по соленоидам от 1 до 5го. После сброса тоже не появлялись.
Топлива не хватает.Надо пробовать через DIS добавить.Для начала положение головки ТНВД выставить правильно.
| Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение: | killshev (27.05.2013) |
Если в железяках все выставлено, то лезешь в коррекции блока и играешь подачей на холостом. Но сдаётся мне что проблема в железках, а не в настройках электроники
| Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | killshev (27.05.2013) |
Спасибо господа любезные за советы... то есть следует проверить давление топлива в магистрали? А потом пробовать ТНВД мучать я так понимаю?
Эта проблема связано с растяжением приводной цепи? То есть нужно выставить в правильное положение ТНВД и чутка подрегулировать клапан холостого хода?
Какая магистраль в М51? Подкачивающий насос даёт 0,3 кг и если он сдохнет, то в 34 никто этого не заметит, а 39 обсохнет, поскольку насос качает между половинками бака. Цепь растягивается неравномерно и момент впрыска при этом скачет
Откуда: БелаРусь Авто: БМВ 525д е39 м57 | Цепь в твоем случаи не при чем. Проверяй настройку подачи, и исправность расходомера(отключи его, если лучше поедет - на замену).
| Сказал Спасибо amid525 за это сообщение: | killshev (27.05.2013) |
| N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 | vincent1111 | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 01.05.2014 14:07 |
| Bmw e34 падают обороты на Холостом Ходу | Lunix | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 19.06.2011 20:15 |
