Описание темы:Ваши идеи?
BMW 525tds автомат M51 97 год Обороты на ХХ и в ходу
Старый 02.02.2013, 04:42 #1
Авто: Bmw 523iA
По умолчанию BMW 525tds автомат M51 97 год Обороты на ХХ и в ходу
На ХХ свободно любые обороты развивает, только когда педаль отпущена была при включении отопителя и обогрева заднего стекла обороты до 500 падают. Во время "движения" а оно начинается с трудом как будто тянет грузовик за собой, обороты растут только до 1,5 тысяч! По двигателю ошибка только 29 Fahrgeschwindigkeits-Signal, 39 раз в момент проверки отсутствовала. На автомате было 5 ошибок и все по соленоидам от 1 до 5го. После сброса тоже не появлялись.
killshev вне форума
Старый 08.02.2013, 19:55 #2
Авто: Bmw 523iA
ни у кого идей что ли нету?
killshev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 20:02 #3
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
killshev, ошибки просто так не появляются,всё же надо диагностику делать и лучше когда неисправность есть на лицо
Старый 10.02.2013, 10:06 #4
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Топлива не хватает.Надо пробовать через DIS добавить.Для начала положение головки ТНВД выставить правильно.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
killshev (27.05.2013)
Старый 10.02.2013, 13:11 #5
Авто: ГАЗ М20А
Если в железяках все выставлено, то лезешь в коррекции блока и играешь подачей на холостом. Но сдаётся мне что проблема в железках, а не в настройках электроники
Старый 14.03.2013, 23:17 #6
Авто: Bmw 523iA
Спасибо господа любезные за советы... то есть следует проверить давление топлива в магистрали? А потом пробовать ТНВД мучать я так понимаю?
Старый 14.03.2013, 23:23 #7
Гoсть
Сообщений: n/a
Явно солярки не хватает -может фильтр на замену ну и дальше по порядку ...........
Старый 14.03.2013, 23:41 #8
Авто: Bmw 523iA
Эта проблема связано с растяжением приводной цепи? То есть нужно выставить в правильное положение ТНВД и чутка подрегулировать клапан холостого хода?
Старый 15.03.2013, 17:27 #9
Авто: ГАЗ М20А
Какая магистраль в М51? Подкачивающий насос даёт 0,3 кг и если он сдохнет, то в 34 никто этого не заметит, а 39 обсохнет, поскольку насос качает между половинками бака. Цепь растягивается неравномерно и момент впрыска при этом скачет
Старый 16.03.2013, 11:41 #10
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от killshev Посмотреть сообщение
Цепь в твоем случаи не при чем. Проверяй настройку подачи, и исправность расходомера(отключи его, если лучше поедет - на замену).
-- БМВ не религия, секта...
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
Bmw e34 падают обороты на Холостом Ходу Lunix Ремонт и эксплуатация BMW 16 19.06.2011 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
