BMW 525tds автомат M51 97 год Обороты на ХХ и в ходу На ХХ свободно любые обороты развивает, только когда педаль отпущена была при включении отопителя и обогрева заднего стекла обороты до 500 падают. Во время "движения" а оно начинается с трудом как будто тянет грузовик за собой, обороты растут только до 1,5 тысяч! По двигателю ошибка только 29 Fahrgeschwindigkeits-Signal, 39 раз в момент проверки отсутствовала. На автомате было 5 ошибок и все по соленоидам от 1 до 5го. После сброса тоже не появлялись. |
ни у кого идей что ли нету?:mad: |
killshev, ошибки просто так не появляются,всё же надо диагностику делать и лучше когда неисправность есть на лицо |
Топлива не хватает.Надо пробовать через DIS добавить.Для начала положение головки ТНВД выставить правильно. |
Если в железяках все выставлено, то лезешь в коррекции блока и играешь подачей на холостом. Но сдаётся мне что проблема в железках, а не в настройках электроники |
Спасибо господа любезные за советы... то есть следует проверить давление топлива в магистрали? А потом пробовать ТНВД мучать я так понимаю? |
Явно солярки не хватает -может фильтр на замену ну и дальше по порядку ........... |
Эта проблема связано с растяжением приводной цепи? То есть нужно выставить в правильное положение ТНВД и чутка подрегулировать клапан холостого хода? |
Какая магистраль в М51? Подкачивающий насос даёт 0,3 кг и если он сдохнет, то в 34 никто этого не заметит, а 39 обсохнет, поскольку насос качает между половинками бака. Цепь растягивается неравномерно и момент впрыска при этом скачет |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:55. |
