BMW 725tds e38 АКПП вибрация при разгоне Зравствуйте,форумчане. перечитал многое в разделах про вибрацию,многое сделал.не помогло.может кто подскажет чего нового? при разгоне ,на второй передаче машина как будто дергаеться.давлю на газ начинаеться сильнее.при 140 мотора не слышно а шум от вибрации прям уши закладывает(хотя стеклопакеты)Был на сервисе бмв сказали фрикцион в коробке проскакивает.был у коробочников,сказали все ок.ошибок нет снимал кордан,все в норме(шрус,ПОДВЕСНОЙ,муфта) Опровергните мои соображения или поделитесь своими. 1-поломка АКПП 2-не зажат хвостовик на коробке(подскажите зажимаеться ли он) 3-подушки под коробкой ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН |
смотрел.подушки в норме. |
Было похожее на 46 та же история, вибрация просто жуть именно при разгоне, сбрасываешь газ и добавляешь сразу пару сек норм, потом снова вибрация. Автоматчики смотрели сказали с гидротрансформатором проблема, ошибок не было. |
ЭВРИКА,нашел причину. До меня ездил полный О-ень.Я снял кордан и заметил,что в заднем шрусе не х ватает шарика.ПРОСТОГО ШАРИКА! Затем увидел,что внутрянка шруса(сипаратор) перевернут.Сделал вывод-при замене шруса перевернули внутрянку и он перестал играть.Тогда скорее всего "мастера"достали шарик.Я столько всего перепробовал из-за некачественного ремонта.Ребята,я голосую за НАСТОЯЩИХ МАСТЕРОВ а не за холтуру. |
:biggrin::thumbup: |
молодец! |
:thumbup: |
Подскажите пожалуйста у меня БМВ 725 турбодизель. Какое масло лить в кробку? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:53. |
