BMW e34 525 TDS 1995 года.Высокие холостые обороты после мойки двигателя .
Старый 02.01.2016, 09:54 #1
Авто: BMW X5 (E53) M57
По умолчанию BMW e34 525 TDS 1995 года.Высокие холостые обороты после мойки двигателя .
Здравствуйте . С Новым годом , уважаемые форукмчане ! Проблема такая : после мойки двигателя держит высокий холостой ход , 1100 - 1200 оборотов , что на холодную , что на горячую . Обнаружил неработающий датчик температуры входящего воздуха и думал , что проблема решена . После замены все осталось на своих местах (датчик был нерабочий точно) , самодиагностика выдала три ошибки : 07 , 15 и 24 . Правильно ли расшифрованы коды : 07 - датчик скорости ( он работает , а ошибка висит ), 15 - клапан опережения впрыска , обрыв или к.з. , 24 - вообще по ней ничего не нашел . Подскажите , пожалуйста , куда копать ?
egeralek вне форума
Старый 02.01.2016, 15:03 #2
Сказал спасибо: 15
Моторная проводка имеет общий большой и круглый разъём, думаю что дело в нем(окислённые плохие контакты), открой его и посмотри.
Старый 02.01.2016, 20:53 #3
Авто: е34 525тдс и RR L322
Скорее всего обрыв в цепи датчика температуры ОЖ. Проверить несложно, при горячем пуске свечи долго греться будут.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 19:46 #4
Извините за задержку с ответом . Причина была в датчике температуры ОЖ , который дает данные на блок управления , после замены все нормально .
egeralek вне форума   Ответить с цитированием
Чип тюнинг BMW BIl Чип-тюнинг BMW 126 21.05.2021 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
