| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 24.12.2014
Здравствуйте . С Новым годом , уважаемые форукмчане ! Проблема такая : после мойки двигателя держит высокий холостой ход , 1100 - 1200 оборотов , что на холодную , что на горячую . Обнаружил неработающий датчик температуры входящего воздуха и думал , что проблема решена . После замены все осталось на своих местах (датчик был нерабочий точно) , самодиагностика выдала три ошибки : 07 , 15 и 24 . Правильно ли расшифрованы коды : 07 - датчик скорости ( он работает , а ошибка висит ), 15 - клапан опережения впрыска , обрыв или к.з. , 24 - вообще по ней ничего не нашел . Подскажите , пожалуйста , куда копать ?
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
Моторная проводка имеет общий большой и круглый разъём, думаю что дело в нем(окислённые плохие контакты), открой его и посмотри.
| | #3 |
| Завсегдатай Регистрация: 30.05.2009
Скорее всего обрыв в цепи датчика температуры ОЖ. Проверить несложно, при горячем пуске свечи долго греться будут.
__________________ Я буду долго гнуть велосипед... |
| | #4 |
Извините за задержку с ответом . Причина была в датчике температуры ОЖ , который дает данные на блок управления , после замены все нормально .
| Чип тюнинг BMW | BIl | Чип-тюнинг BMW | 126 | 21.05.2021 16:12 |
| m52tu замерил компрессию | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 69 | 23.09.2013 14:27 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
