-   -   BMW e34 525 TDS 1995 года.Высокие холостые обороты после мойки двигателя . (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/bmw-e34-525-tds-1995-goda-vysokie-holostye-oboroty-posle-moiki-dvigatelya-35550/)
egeralek 02.01.2016 09:54
Здравствуйте . С Новым годом , уважаемые форукмчане ! Проблема такая : после мойки двигателя держит высокий холостой ход , 1100 - 1200 оборотов , что на холодную , что на горячую . Обнаружил неработающий датчик температуры входящего воздуха и думал , что проблема решена . После замены все осталось на своих местах (датчик был нерабочий точно) , самодиагностика выдала три ошибки : 07 , 15 и 24 . Правильно ли расшифрованы коды : 07 - датчик скорости ( он работает , а ошибка висит ), 15 - клапан опережения впрыска , обрыв или к.з. , 24 - вообще по ней ничего не нашел . Подскажите , пожалуйста , куда копать ?
slavuptown 02.01.2016 15:03
Моторная проводка имеет общий большой и круглый разъём, думаю что дело в нем(окислённые плохие контакты), открой его и посмотри.
Бульбаш 02.01.2016 20:53
Скорее всего обрыв в цепи датчика температуры ОЖ. Проверить несложно, при горячем пуске свечи долго греться будут.
egeralek 22.01.2016 19:46
Извините за задержку с ответом . Причина была в датчике температуры ОЖ , который дает данные на блок управления , после замены все нормально .
Часовой пояс GMT +3, время: 07:45.
