BMW e38 3.0d 142 kw Добрый вечер. У меня токая проблема бывает, что незаводится мотор, но это бывает невсегда. Как говорится, как заход зайдёт... Все топливные насосы проверял, всё ок. Диагностику делал, никаких ошибок нету насчёт этого. Сигналку 2 уровня отрубил, непомогло... Что может быть ещё? Может быть замок зажигания? |
Мало данных |
Ну бывает так, что можешь раз 10 подряд заводить, глушить и всё впорядке. Потом даёшь постоять и всё, незаводится. Стартер крутит, но незаводится, бывает как бы схватит иногда и сразу глохнет. Бывало помогало акум на 10 мин отключаешь и тогда заводился. |
Какое давление в рейле во время пуска? |
Пока мысли или на магистральный насос, или на редукционный клапан ТНВД. |
Диагноза.:wave: |
Ну как? Есть подвижки? |
Я пока ничё неделал :smile: я просто собираю инфу, так как приходит зима, а зимой я на ней не езжаю:smile: так что в гараже постоит и так :smile: но больше похоже на датчик распредвала. как тока чё сделаю, отпишусь здесь:smile: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:16. |
