BMW е39 2.5 tds (143л.с) рывки при наборе скорости.
Старый 17.03.2016, 19:33 #1
Авто: BMW 2.5 tds
По умолчанию BMW е39 2.5 tds (143л.с) рывки при наборе скорости.
И так . Проблема : бмв е39 2.5 дизель АКПП - заводиться на холодную( горячую) хорошо. Автомат переключает хорошо. Но при наборе скорости ее как-будто тянут назад ,а не вперед. Плавное навжимая до 2тыс. оборот едет, далее или резко дергается . Тоже самое на трассе при 100км/ч -120км/ч нажимаешь - тоже дергается ( не хочет набирать обороты) , даже педаль в пол . В городе при кикдауне 3-4 раза сделаешь , ее пробивает и она едет как прежде. Фильтр топливные менялся перед зимой. Подтекаю две форсунки. ЕГР на днях заглушил ( не помогло ) .
НикитаВел вне форума
Старый 17.03.2016, 21:35 #2
Авто: BMW 2.5 tds
Что может быть?
НикитаВел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 22:34 #3
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Много чего. Насос, электрика, прошивка и т.д. Смотреть нужно.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 24.03.2016, 14:47 #4
Авто: BMW 525 tds
Отпишусь в этой теме, у меня почти похожая ситуация до 80 педаль газа работает как часы после 80 набираешь скорость пока не отпустишь педаль, отпустил педаль и например на скорости 100 и все педаль газа становится пустой дави сколько хочешь пока скорость не упадёт до 80 потом схватывает и опять набор скорости пока не отпустишь педаль. Стало это буквально несколько дней назад просто так и все. Хз даже в каком направлении думать.
VasekMasek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 14:58 #5
Модератор
Аватар для amid525
Направлении диагностики...
На месте при перегазовке, обороты падают плавно, или с провалом? Если так - неисправность эл. блока тнвд.
Старый 25.03.2016, 23:17 #6
Авто: BMW 525 tds
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
При перегазовке на месте обороты падают с одним рывком, поднимаю обороты примерно до 2500-3000 отпускаю и примерно на 1500-1800 двигатель вздрагивает один раз и опять плавно опускается. На холостых работает ровно без рывков.
Старый 25.03.2016, 23:57 #7
Модератор
Аватар для amid525
непонятно.
Слышать, видеть нужно. Возможно мозги тнвд неисправны.
Старый 27.03.2016, 14:14 #8
Авто: BMW 2.5 tds
Был на диагностике- компе. Никаких ошибок нет. Полезли в бак- а там солярка с маслом, поменяли сальник на тнвд, еще сальник коленвала, сопротивление на управ.форсунки проверили- рабочая. Собрали, она вроде и поехала. Но качели продолжаются. Куда лезть не знаю еще. На паркинге обороты набирает резво, так же и сбразывает, а под нагрузкой не хочет - только до 2 тыс.
Старый 27.03.2016, 14:16 #9
Авто: BMW 2.5 tds
Заводка как на холодную, горячую с полтычка!
Старый 27.03.2016, 14:18 #10
Авто: BMW 2.5 tds
Ошибка вспомнил- начало подачи топлива!
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
Школа вождения BMW – удовольствие и безопасность Tyler Новости BMW 10 08.02.2017 21:40
BMW F12 / F13 Tyler Каталог BMW, статьи 2 01.12.2011 18:17
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
