BMW е39 2.5 tds (143л.с) рывки при наборе скорости. И так . Проблема : бмв е39 2.5 дизель АКПП - заводиться на холодную( горячую) хорошо. Автомат переключает хорошо. Но при наборе скорости ее как-будто тянут назад ,а не вперед. Плавное навжимая до 2тыс. оборот едет, далее или резко дергается . Тоже самое на трассе при 100км/ч -120км/ч нажимаешь - тоже дергается ( не хочет набирать обороты) , даже педаль в пол . В городе при кикдауне 3-4 раза сделаешь , ее пробивает и она едет как прежде. Фильтр топливные менялся перед зимой. Подтекаю две форсунки. ЕГР на днях заглушил ( не помогло ) . :mad: |
Что может быть? |
Много чего. Насос, электрика, прошивка и т.д. Смотреть нужно. |
Отпишусь в этой теме, у меня почти похожая ситуация до 80 педаль газа работает как часы после 80 набираешь скорость пока не отпустишь педаль, отпустил педаль и например на скорости 100 и все педаль газа становится пустой дави сколько хочешь пока скорость не упадёт до 80 потом схватывает и опять набор скорости пока не отпустишь педаль. Стало это буквально несколько дней назад просто так и все. Хз даже в каком направлении думать. |
На месте при перегазовке, обороты падают плавно, или с провалом? Если так - неисправность эл. блока тнвд. |
непонятно. Слышать, видеть нужно. Возможно мозги тнвд неисправны. |
Был на диагностике- компе. Никаких ошибок нет. Полезли в бак- а там солярка с маслом, поменяли сальник на тнвд, еще сальник коленвала, сопротивление на управ.форсунки проверили- рабочая. Собрали, она вроде и поехала. Но качели продолжаются. Куда лезть не знаю еще. На паркинге обороты набирает резво, так же и сбразывает, а под нагрузкой не хочет - только до 2 тыс. |
Заводка как на холодную, горячую с полтычка! |
Ошибка вспомнил- начало подачи топлива! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:44. |
