Bmw E39 525TDS и куча проблем! Приветствую вас любители и знатоки. Год назад приобрёл свою первую BMW 525TDS мотор М51 и механическaя коробкa передач. С первых дней начал прыгать двигатель на холостых оборотах, да так прыгать, что вся машина ходуном ходит, к тому же потёк ТНВД. Во время езды на 4-5 передачах, когда делаю резкий разгон до 3000-3500 тыс оборотов и потом отпускаю педаль газа, загорается лампочка накала свечей/главной форсунки и полностью пропадает тяга секунд на 10-15(обычно выжимаю сцепление, газую, лампа тухнет и тяга возвращается)!! Во время обычного разгона(где-то до 2300 оборотов), при переключении с 1 на 2 передачу, когда отпускаю сцепление, машина встаёт как в стену. Прочитал ошибки: 0013 000F 0003 0000 0074 0097 10 37 16 Кто сможет подсказать, что это за ошибки или точнее с чего лучше начать их исправлять? Мой план действий такой: Снять ТНВД заменить прокладки, прогнать на стенде, поставить и настроить. Если явных изменений не будет то снять форсунки и отнести на обслуживание. Какие у кого будут соображения? Ответы типа не надо лесть самому, писать не принципиально, лучше помогите хорошим советом! Всем заранее спасибо!! |
Резинки в тнвд менять по любому, но а тряску, провалы простой настройкой не решишь. Ремонтировать эл. блок тнвд нужно. Частая такая проблема у них со временем. |
была такая же проблема с провалом (м51), передёргнул разъём управляющей форсунки и резистивной крышки тнвд!!! -забыл о провале! уже 2 года попу катаю |
Здравствуйте подскажите кто сталкивался с BMW 525евы e34 1993гв. Говорят что на тнвд 995 (BMW)ставят плунжер от (нисана патруля) напишите номер плунжера и кулачковой шайбы в точности чтоб заказать. |
Врут. Обычный бошевский пп 013 Это в 993 тнвд пп 020 |
парни помогите разобраться с этим баварским творением!!!провалы при аботе на холостом ходу и при движении свыше 2500 оборотов!!!еще глохнет прямо на ходу как будто что то отсекает топливо или еще что то не понятно короче в чем приколы у нее творятся!!!машина бмв 525 TDS e39!!!помогите чем сможете:confused::confused::confused: |
проверь параметры у себя на авто |
Здравствуйте...помогите пожалуйста! где искать не знаю... бмв525tds е39 1997г АКПП..проблема такова.....приехал в сервис с одной проблемой выехал с другой. провели диагностику, как сказали убрали ошибки...машина перестала ехать...двигатель работает ровно и на передачах и на холостую, но не едет, сбрасывает обороты, через секунду опять набирает, и в общем вот так ... сделали диагностику в другом сервисе... акпп, абс, двигатель все без нареканий (только ошибка какого то датчика выпускного клапана отработанных газов....кажется так...сказали что это на работу не влияет и их вообще во многих авто нет...). ТНВД новый гарантийный... в общем все в диагностике хорошо, а машина как ни ехала так и не едет.... решили заменить все фильтра и масло...не знаю принесет ли результат....в общем если кто сталкивался с этой проблемой или понимает в дизелях....пожалуйста подскажите где искать!!! зарание спасибо. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:44. |
