Помогите!!! Всем здавствуйте.!!!Проблема такая:BMW e39 525d m57.Осенью поймал гидроудар.загнуло шатуны в 5 и 6 цилиндре.Остальное все целое.После сборки двигатель сначало не могли завести долгое время.потом удалось.Но проблема в том что работет не ровно, троит сильно.заводится плохо.компрессия везде около 17.Форсунки проверяли.все в норме.В чем может быть проблема.??? |
Шатуны меняли? Чем и как меряли компрессию? |
Или на "глаз". |
Заменили гнутые шатуны в 5 и 6 целиндре.Фазы выставляли самодельной приспособой выточенной по шаблону.Мастер самоделкин в грудь бьет кулаком что все правельно и по Tisу делал.Но вот гдето чет не так.Может ли быть вариант, что нужно сканером править?Но вот одно большое НО....Обычные сканера не читают т.к блок ABS полетел и он блокирует CAN шину.....Какие могут быть еще варианты.??Подскажите пожалуйста. |
Сканером не поправишь компрессию(если ее нет). Еще раз. Чем меряли компрессию(было-бы фото), и как. Может все нормально с ней.. |
проблема решилась после разбора дввигателя.Горе мастер поставил новые шатуны, которые на 2мм короче))) ОБРАЩАЙТЕСЬ К ПРАВЕЛЬНЫМ МАСТЕРАМ!!!!Дешевле обойдется!!! |
Antonios83, Этот постулат давно известен.Ну,теперь еще и тебе!:mig: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:51. |
