-   -   BMW e53 3.0D Топливный насос гудит (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/bmw-e53-3-0d-toplivnyi-nasos-gudit-25028/)
Евген96 02.06.2013 19:50
Господа подскажите пожалуйста!! Ехал сегодня по городу и заглох на перекрестке. Включаю зажигание, насос гудит как сумасшедший. Что случилось??? Насос наелся??
Rfd 03.06.2013 00:07
сдёрни шланчик с топливного фильтра подачи который идёт на ТНВД и включи зажигание на полсекунды, если насос живой то сразу увидишь, а если саляра не прыснет то придётся дальше рыть
Евген96 14.06.2013 14:16
Мужики подскажите кто в курсе!! Думал что насос который в баке накрыся , поменял - ни чего не изменилось. Насос так же гудит а машина не заводится. Кто сталкивался в чем проблема?
ssTalin 14.06.2013 15:07
На топливном фильтре есть болт для стравливания воздуха в магистрали или шланг с топливного фильтра стащи и увидишь качает ли насос в баке или нет. Ещё есть мысль, что забита магистраль, поэтому насос в баке от излишней нагрузки гудит. Проверяй от насос в баке до ТНВД нет ли пробки...:ph34r:
Евген96 14.06.2013 15:13
фильтр тоже поменял. до фильтра давление есть а дальше нет
Евген96 18.06.2013 12:29
Господа трактористы подскажите почему после магистрального насоса топливо идет с воздухом??
Pavel1904 18.06.2013 12:56
Сообщение от Евген96 (Сообщение 270382)
А сам то как думаешь?
Евген96 18.06.2013 13:00
Сообщение от Pavel1904 (Сообщение 270386)
Я если бы что то думал, не спрашивал бы...
Pavel1904 18.06.2013 13:09
Сообщение от Евген96 (Сообщение 270388)
Ну так подумай откуда может взяться воздух в герметичной системе.
Когда прокалываешь колесо, тоже спрашиваешь почему колесо спустило?
Евген96 18.06.2013 13:14
Сообщение от Pavel1904 (Сообщение 270390)
Я ехал и резко машина заглохла. Может подскажешь что могло случиться!! Топливный насос в баке сменил, фильтр тоже..
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
