| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 13.01.2013
Здравствуйте спецы,нужна ваша помощь,имеем BMW е60 2004 г.в.,незнаю может совпадение,может нет,заправился на неизвестной заправке,через 5-7 дней после стояния в пробке мин.10-15 нажимаю на тапку а машина не едет,двигатель вот-вот заглохнет,коробка автомат,отпускаю педаль ,на холостых едет нормально,не дергает не трясёт,если надовить на газ начинает трясти и глохнет,заводишь едет нормально без потери мощности до первой пробки,постоишь,опять начинаеться,едет только на холостых,если самому заглушить и завести сразу то едет как ни в чем не бывало,съездил почитал ошибки,в два места,одни говорят что всё нормально,другие приговаривают два датчика на рэйле,подачи и слив,после первого случая поменил топливный,проблема ушла дней на пять-семь,потом вернулась обратно,поменял снова,хватило на три дня,нормальных спецов нет,помогите
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 09.11.2012
у меня c такими же симптомами: датчик давления на рэйле (проводка и датчик заменили) и вакуумная трубка управления турбиной на m57 e39.
Последний раз редактировалось demOOn; 18.06.2013 в 18:04. |
| | #3 |
а какой датчик,там их два,давления и слив
| | #4 |
слив - я так понял - это в ТНВД? Регулятор давления не менял - он влияет на плавность хода. меняли датчик давления который на рейке. Но сначала советую проводку и фишку осмотреть. Также говорят этот датчик можно просто почистить, якобы он никогда не выходит из строя. Последний раз редактировалось demOOn; 19.06.2013 в 15:32. |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 07.04.2012
еще все вакуумные трубочки проверь, я себе ужу все заменил
| | #6 |
поехал к другим специалистам,почитали,покатались и приговорили расходомер,всё поставили и беда ушла,может кому полезна будет инфа
| | #7 |
| Участник тусовки Регистрация: 06.12.2011
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 30 раз(а) в 23 сообщениях
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 28.09.2013
Была похожая проблема на такой же машине. Глохла в пробках, на горячую, после остановки после нажатия на газ. Ошибки были по давлению в рампе и датчику давления, причем иногда одна из них появлялась иногда обе, а когда и ничего не появлялось. Ещё бывало вместе с ошибкой писала: мощность мотора ограничена, или что-то вроде того, и переставала обороты больше 4000 набирать. Датчик давления менял, проблема не ушла, расходомер поменял ушла, но ненадолго. После замены насоса в баке, все стало как прежде, больше не глохнет. Причем насос менял два раза, сначала купил б/у, а у него были трубки обрезаны, а отдельно их не поставляют, пришлось ещё раз раскошелиться. |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| Школа вождения BMW – удовольствие и безопасность | Tyler | Новости BMW | 10 | 08.02.2017 21:40 |
| Выбираем BMW x5 e53 и e70 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 81 | 05.10.2014 20:32 |
| Как в танке: новый BMW 7 High Security | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.08.2009 12:15 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
