-   -   BMW e60 не едет после 10-15 мин.стояния в пробке (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/bmw-e60-ne-edet-posle-10-15-min-stoyaniya-v-probke-25211/)
aleksey090 16.06.2013 16:12
Здравствуйте спецы,нужна ваша помощь,имеем BMW е60 2004 г.в.,незнаю может совпадение,может нет,заправился на неизвестной заправке,через 5-7 дней после стояния в пробке мин.10-15 нажимаю на тапку а машина не едет,двигатель вот-вот заглохнет,коробка автомат,отпускаю педаль ,на холостых едет нормально,не дергает не трясёт,если надовить на газ начинает трясти и глохнет,заводишь едет нормально без потери мощности до первой пробки,постоишь,опять начинаеться,едет только на холостых,если самому заглушить и завести сразу то едет как ни в чем не бывало,съездил почитал ошибки,в два места,одни говорят что всё нормально,другие приговаривают два датчика на рэйле,подачи и слив,после первого случая поменил топливный,проблема ушла дней на пять-семь,потом вернулась обратно,поменял снова,хватило на три дня,нормальных спецов нет,помогите
demOOn 18.06.2013 18:03
у меня c такими же симптомами: датчик давления на рэйле (проводка и датчик заменили) и вакуумная трубка управления турбиной на m57 e39.
aleksey090 18.06.2013 23:06
а какой датчик,там их два,давления и слив
demOOn 19.06.2013 15:31
слив - я так понял - это в ТНВД? Регулятор давления не менял - он влияет на плавность хода.
меняли датчик давления который на рейке. Но сначала советую проводку и фишку осмотреть. Также говорят этот датчик можно просто почистить, якобы он никогда не выходит из строя.
вячеслав берков 25.06.2013 00:24
еще все вакуумные трубочки проверь, я себе ужу все заменил
aleksey090 25.09.2013 22:45
поехал к другим специалистам,почитали,покатались и приговорили расходомер,всё поставили и беда ушла,может кому полезна будет инфа
shkaf 27.09.2013 17:47
Сообщение от aleksey090 (Сообщение 286198)
Ты бы больше дал информации,коды ошибок ,показания датчиков и т. д.
Это было бы полезней для людей и быстрее в ремонте.:nod:
K1NG 28.09.2013 17:28
Была похожая проблема на такой же машине. Глохла в пробках, на горячую, после остановки после нажатия на газ. Ошибки были по давлению в рампе и датчику давления, причем иногда одна из них появлялась иногда обе, а когда и ничего не появлялось. Ещё бывало вместе с ошибкой писала: мощность мотора ограничена, или что-то вроде того, и переставала обороты больше 4000 набирать.
Датчик давления менял, проблема не ушла, расходомер поменял ушла, но ненадолго. После замены насоса в баке, все стало как прежде, больше не глохнет. Причем насос менял два раза, сначала купил б/у, а у него были трубки обрезаны, а отдельно их не поставляют, пришлось ещё раз раскошелиться.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
