-   -   BMW e70 m57 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/bmw-e70-m57-52623/)
ExMIB 24.02.2021 19:19
BMW e70 m57
Всем привет. Может кто сталкивался с такой проблемой. 3 года езжу все отлично. Две зимы были теплые, -15 один раз было, вот в этот момент запустил машину, она заглохла, затем опять запустил и ее трясло. Инстой ошибки посмотрел, отсутствовали, в общем больше это не проявлялось и сильных холодов не было. Этой же зимой все намного хуже, холода чаще. Теперь температура как -15 и ниже - проблема запустить двигатель. Вставляю ключ, нажимаю кнопку старт, автомобиль с пол оборота запускается и ровно через 1-2секунды глохнет и дальше крутит и не запускается. Ошибок нет, свечи отлично. Давление в рейле, при первом пуске когда запускается создается сразу 400 бар. Затем же когда не запускается 150-200 бар. Форсунки в обратку обычно вроде только на горячую травят. Вот я предполагаю, что клапан регулировки на рампе может чудить. Начинаешь дальше маслать минуту стартером и давление в один прекрасный момент начинает расти 200...220...250...300...400 и запускается. Я так понимаю возможно топливо подогревается подогревом топливного фильтра и вот как раз доходит до какого то топливного компонента, нагревает его и тачка запускается. Может кто уже встречал? В -10 и выше запускается идеально с пол оборота и ровненько.
amid525 26.02.2021 22:08
возможно топливо прихватывает
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
