-   -   BMW F07 3.0d троит (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/bmw-f07-3-0d-troit-40003/)
vts111 22.05.2018 11:26
BMW F07 3.0d троит
всем привет. у меня F07 2011 года, 3.0 d. Когда с утра завожу, то первые секунд 5 работает ровно, а потом начинает трястись около 1-2х минут. Потом никаких проблем, работает ровно на протяжении всего дня. Подключал комп, ошибок не нашел. может есть варианты? Спасибо заранее.
dzoha17 22.05.2018 13:55
Должны быть ошибки, авто ни чиповано?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
vts111 23.05.2018 13:23
Есть две ошибки
Сообщение от dzoha17 (Сообщение 418535)
Авто не чиповано, две ошибки есть.
Вихревой клапан: Механическая неисправность
Эбу системы предпускового подогрева: отсутствует
mike880 23.05.2018 17:40
Для начала заставить работать свечи, это не тот дизель, который может без них работать, а потом смотреть будут ли ошибки на клапан. Пока тепло свечи не очень заметны, а похолодает, будут проблемы с запуском и обычно это кончается задрачиванием стартера
vts111 25.06.2018 22:07
Исправлено
Всем спасибо. Проблема решена. снял и почистил впускной и ЭГР, и заменил реле свечей. Впускной был очень забит, но ошибка вихревого не пропала, буду думать
SDA 530 06.07.2018 03:38
Сообщение от vts111 (Сообщение 419146)
На каком пробеге чистили впускной ?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
