BMW M57 неровная работа
Старый 08.04.2014, 18:45 #1
Сказал спасибо: 9
По умолчанию BMW M57 неровная работа
Являюсь счастливым обладателем BMW e39 с мотором M57D30, но недавно моё счастье начало барахлить. Начали плавать холостые, но на ходу вроде нормально. ERG заглушен монеткой. Коррекции по форсункам, я так понимаю уже за гранью нормального? На ходу коррекции уходят в ноль, так должно быть? Да, и расход вырос на 1л(
Картинки с прогретого до 60 градусов двигателя, дальше не греется (термостат поменять или просто это дизель?).
Ist-Air mass что за параметр? Может поделитесь почитать что-нить?
predat000r вне форума
Старый 08.04.2014, 21:22 #2
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
ist-airmass фактическое количество воздуха, больше расчетного потому что егр заглушен. Температура нормальная 88-93, термостат меняй их два если есть охладитель егр. В коррекции не криминальные, а вот, обороты по цилиндрам настораживают. Проверить нужно форсунки и компрессию.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Максим Б за это сообщение:
predat000r (08.04.2014)
Старый 08.04.2014, 21:26 #3
Сказал спасибо: 9
Максим Б, термостат уже заказал, у мя один. Компрессия в DIS показательна? Или нужен компрессометр?
predat000r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 21:34 #4
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
В дисе будет примерно тот же результат, как на последнем скриншоте. Лучше компрессометром, заодно и форсунки на диагностику.
Старый 08.04.2014, 22:14 #5
Сказал спасибо: 9
Максим Б, в принципе так и думал сделать с форсунками. А теперь, заодно, и компрессию померю. Спасибо.
Старый 08.04.2014, 22:28 #6
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 169 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: BMW X6
отключи расходомер,прокатись и посмотри как себя поведет
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 08.04.2014, 22:30 #7
Сказал спасибо: 9
neo67, под нагрузкой вроде всегда норм, но и такие идеи посещали. Попробую отключить и глянуть в инпу.
Старый 08.04.2014, 23:11 #8
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
весь прикол в том что расходомер может ошибки не давать и показания по инпе в адеквате будут. а как новый поставишь или старый отключишь так разницу и увидишь.Хотя при определенных условиях отключение оного дает эффект а вот установка нового заведомо исправного к положительному результату не приводит ! Такая вот понимаешь *загогулина * ))) Но это уже другая история
Последний раз редактировалось neo67; 08.04.2014 в 23:12.
Старый 08.04.2014, 23:15 #9
Сказал спасибо: 9
neo67, уже сталкивался, когда только машину взял. Пластики снял, смотрю расходомер отключен, ну, я воткнул, завёл вроде норм работает. На следующий день на работу чертовски долго ехал - нифига не тянула.
По давлению в рейке где-то читал, что на хх 250-270 должно быть... или нет?
Старый 08.04.2014, 23:23 #10
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Это для запуска, при вращении стартером.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
