По-моему расходомер влияет на динамику, а вот, за неровную работу чего то не слышал, но МБ и так) |
Спасибо за помощь всем, но, похоже, это было из-за зимней отстоявшейся солярки. Заправлялся в феврале, потом месяц в отпуске был. И вот позавчера вечером залил полный бак на Shell'e. И если вчера утром ещё и было что-то слышно, то вечером уже работал ровненько и коррекции не более 1. |
Хорошо если так) |
Вложений: 2 Кто подскажет,почему выскакивает каждый раз при заводке эта ошибка.Может тоже влияет на работу двс.Заводится нормально,насос в баке работает,а вот коррекция зашкаливает.На холодную работает можно сказать хорошо,когда нагревается до 90,начинает как бы стучать форсунка. |
Здравствуйте! Взял себе BMW 530d m57 вроде двигатель) первый мой бумер! Такая проблема: он изначально не заводился, так как хозяин говорил что реле накала свечей сломано. Мне сказали попробуй завести его с быстрого запуска ( эфир) в воздухан побрызгал она завелась работает ровно, поехал с газом переборщиишь глохнет! Заводится только с эфира)! Подскажите пожалуйста кто что знает говорят реле накала свечей, или датчик колен вала????? |
Реле накала непричем, м57 легко заводится до минус 15. На диагностику тебе надо |
Ошибка реле подкачивающего насоса. А у топикстартера давление 3.4 низкое ,должно быть 3.8-4 . Хотя уж столько времени прошло с начала темы.... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:32. |
