Описание темы:Каробка в аварийке и загорается герлянда
BMW X5 E53 3.0d, 2005
Старый 23.07.2013, 19:38 #1
Аватар для Олегыч007
Авто: BMW X5 E53 3.0d 2005
Angry BMW X5 E53 3.0d, 2005
Здравствуйте уважаемые! Беда такая: 1. Каробас в аварийке пишет что не работает электроклапан №4 шифтлок, снял селектор поставил на другого икса все впоряде, прозвонил проводку от коробки до датчика все норм, подскажите куда копать?
2. Заважу машину все норм начинаю ехать загорается вся герлянда и отключается АБС, диагностика пишет болшой воздушный зазор в правом датчике АБС, поменял подшипник ничего не изменилось, менял датчики местами тоже самое, где искать???
Покурил поиском ничего не нашел???
Олегыч007 вне форума
Старый 24.07.2013, 17:33 #2
Даа ребята спасибо за помощь!?! Че так все глухо то?
Олегыч007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 22:06 #3
тему можно закрыть с проблемами разобрался!!!! Спасибо всем за советы))))
Старый 01.08.2013, 23:00 #4
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Ну так написал бы как решил проблему - потомкам бы помогло, спасибки ставили
Старый 02.08.2013, 20:23 #5
Проблема по коробке решилась заменой мехатроника. По АБС доработал датчики и все ушло
Старый 27.08.2013, 13:41 #6
Аватар для hoochie - coochie
Сообщение от Олегыч007 Посмотреть сообщение
А что с датчиками, как доработал?
hoochie - coochie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 13:41 #7
на датчиках есть 3 направляющие лопасти. подрезал те которые ограничивают расстояние до подшипника. ошибку писал комп "большой воздушный зазор" замена подшипников ничего не дала, подрезав лопасти ошибка ушла!
Старый 10.10.2013, 15:53 #8
Аватар для DEN1979
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW X5 2005г.
Извиняй поздно в тему зашёл про мехатроник сразу понятно было)))
Вот может на будущее пригодится:
Хотя масло в автоматической трансмиссии в отличии от моторного не загрязняется продуктами горения топлива, но оно все равно со временем меняет свои физико-химические свойства и загрязняется фрикционной пылью и металлической стружкой от износа всяких там шестеренок. Поэтому масло и масляный фильтр в современной автоматической коробке рекомендуется менять в зависимости от условий эксплуатации раз в 40-60 тыс. километров. Чем тяжелее условия эксплуатации - тем раньше. Хотя в руководствах по эксплуатции некоторых марок автомобилей написано, что масло на весь срок службы АКПП. Только вот срок службы не уточнен. Поверьте, лично спрашивал у инженера с завода ZF, они под всем сроком службы подразумевают 100-130 тыс. километров, ну в крайнем случае 150 тыс. километров, потом АКПП можно поменять.
DEN1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 15:55 #9
Аватар для DEN1979
Авто: BMW X5 2005г.
И вот ещё:
После ремонта трансмиссии необходима пробная поездка (если у вас нет ZF GBL Diagnostic System или ZF-Testman Pro, которые могут показать температурный режим работы трансмиссии) со сканером для проверки рабочей температура трансмиссии. Если при обычной езде летом трансмиссия нагревается более 110 градусов Цельсия, а зимой более 95, то ОБЯЗАТЕЛЬНА чистка радиатора двигателя со снятием/установкой с автомобиля, проверка срабатывания вискомуфт и электровентиляторов системы охлаждения, а также проверка (а лучше замена) теплообменника автоматической трансмиссии, как масляного, так и антифризного контура. Проверено на практике - МЕХАТРОНИК гарантированно выходит из строя в течении часа при температуре масла в коробке более 140 градусов Цельсия.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
