BMW X5 M57 3L низкое давления в рейке
Старый 23.11.2013, 22:59 #1
Авто: Ford
По умолчанию BMW X5 M57 3L низкое давления в рейке
Всем привет!
Машина X5_m57_ 3L не заводится, со слов хозяина машина сначала плохо стала заводится и чем дальше тем хуже, иногда глохла на ходу. Результат приволокли в гараж, не заводится диагностика показала ошибку при заводке:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 10/30/13 19:30:13
ECU: DDE40KW0
JobStatus: OKAY
Variant: DDE40KW0
RESULT: 1 errors in error memory !
2550 Rail pressure control at start
Error frequency : 2
Logistic counter: 39
Error occured 1. times at:
Engine speed 199.80 1/min
fuel pre-supply pressure 2.82 bar
Einspritzmenge 34.31 mm^3
RPC rail pressure 42.17 bar
Fehler aufgetreten bei 189040.00 km
Не заводится из-за низкого давления в рейке.
Двигатель можно было запустить с эфира при прогазовки глох, пусковое давление в рейке выше 46 bar не поднималось были проверены на слив форсунки результат отрицательный подозрение пало на клапан регулировки давления после его замены пусковое давление выросло до 102 bar двигатель со стартера не заводится. С эфиром заводится работает устойчиво при прогазовке не глохнет.
Планирую еще раз проверить форсунки на слив, клапан заменен новым со снятой фишкой давление в рейки держит 60 bar, насос ТНВД не знаю как проверить. Замеры сделаны Inpa выкладываю.
Нужен дельный совет по локализации не исправного элемента системы Common Rail.
Последний раз редактировалось ckif@yandex.ru; 23.11.2013 в 23:02.
ckif@yandex.ru вне форума
Старый 23.11.2013, 23:09 #2
Авто: Ford
1 заведена на эфире
2 кручу стартером
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (123.0 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (123.8 Кб, 66 просмотров)
ckif@yandex.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 04:35 #3
Авто: bmw 530d touring
проблема похожая и у меня, всё указывает на кончину плунжеров в насосе
Sowa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 07:37 #4
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Сообщение от [Только для зарегистрированных...] Посмотреть сообщение
1 заведена на эфире
2 кручу стартером
Cними все разъёмы с форсунок , шланги обратки с форсунок и сделай такой же замер как на рис. №2, смотри будет ли слив из обратки какой-нибудь форсунки или нет.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 18:30 #5
Авто: Ford
Завтра сделаю замеры и отпишусь.
Как заглушить топливную рейку чтобы полностью исключить форсунки?
Старый 26.11.2013, 20:00 #6
Авто: Ford
Померил, давление осталось тоже 102 bar а вот форсунки походу текут крутил стартером 10 сек.
1-5ml, 2-0ml, 3-1ml, 4-2ml, 5-0.5ml, 6-5ml сильно текут 1 и 6 форсунка.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:52.
