BMW X6 E71 3.0d 2014 глохнет Прошу, помогите разобраться! Пару недель назад на трассе авто дернулось и показала ошибку отключены DSC и X-drive, немного позже указал на ошибку в работе трансмиссии, переключился на N и заглох, успел вывернуть на обочину и остановиться. Подтвердил на мониторе ОК, завел, ошибки исчезли. Через некоторое время опять показывает отключены DSC и X-drive, глохнет. Вообщем на одних оборотах потихоньку доехал. На утро у Дилера диагностика показала на потерю какой-то связи и решили поменять батарейку на метке от спутниковой установки Цезарь. Я был рад что обойдется такой ерундой. Заменили, при выезде от Дилера опять заглох. Смотрели снова и выдали что нужно вообще демонтировать Цезарь. Ок, сняли всё, катался три дня без проблем, и опять пару раз на мгновенье дергал будто хочет заглохнуть, и глох три-четыре раза. Но заводится. У дилера в этот раз решили менять Реле с замыкающим контактом, в наличии не было, нашел б/у. На следующий день опять глохнет. В этот раз после долгой диагностики выдали бумажку о необходимости замены Базового блока управления Basic DDE 13 61 8 517 015 и Электронного блока управления 12 21 8 591 724!!!!! Я был возмущен столь скорой заменой таких вещей, тем более таких дорогих. Они пожали плечами. Ребята! Помогите! Быть может проблема в другом? |
Замена блока при дохлых форсунках не вариант, блок снова сдохнет. Удивляться нечему, изделие для потребителя должно приносить доход производителю по окончании гарантии |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:48. |
