BMW525 E39 M57
Старый 14.05.2014, 13:00 #1
По умолчанию BMW525 E39 M57
В один прекрасный момент машина встала и не заводится. В результате поиска причины был заменен топливный насос в баке, проверен магистральный насос. Сейчас топливо доходит до ТНВД, но с насоса не выходит и в районе ТНВД слышно шипение воздуха, которое прекращается после отключения магистрального топливного насоса. Перед пуском система топлива в системе не было. Может кто-то сталкивался с подобным или просто подскажет в каком направлении искать, что бы не разбирать лишнего
milos вне форума
Старый 14.05.2014, 17:47 #2
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Пойди поиском, где то была тема как прокачать. Если найду ссылку кину.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 18:24 #3
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Это по подкачке.
По высокому давлению, мог крякнуть ТНВД, сними с него клапан, посмотри нет ли на клапане стружки, если есть хана ТНВД. Если нет включи магистральник и отпусти немного гайку на форсунке, сначала пойдет пена при прокрутке стартером, потом чистый дизель, гайку затягивай. Если и этого нет, возможно клапан ТНВД сломался.
Старый 14.05.2014, 18:36 #4
Спасибо всем, все решилось.Долго крутили отпускали форсунку. Правда все не получается. Без специального ключа не подлезть. Взяли спрей для быстрого старта для помощи, брызнули и завели. Прогнали все что туда попало и не сгорело. Сейчас работает ровно и спокойно.
milos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 18:54 #5
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
И комп подключи, посмотри давление в магистралях высокого и низкого давления
Последний раз редактировалось Максим Б; 14.05.2014 в 18:55.
Старый 14.05.2014, 18:57 #6
По компу никаких ошибок
Старый 15.05.2014, 17:19 #7
у меня было подобное. была заменена прокладка ТНВД . и все стало гуд
buglak48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 22:56 #8
Пока глобальных проблем нет,но готовлюсь к серьезной перетрясвке
bmw525 tds АКПП М51 внезапно перестала заводиться просто м@стер Ремонт и эксплуатация BMW 6 18.01.2013 23:05
Какой антифриз BMW525 E34 M50? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 17 03.02.2012 22:36
Умерла машинка E39 BMW525 M57 F1ReB4LL Ремонт и эксплуатация BMW 14 01.12.2011 18:10
где в Москве можно качественно отремонтировать акпп bmw525 е39 spyder Ремонт и эксплуатация BMW 0 05.02.2011 03:04
ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ ДАТЧИК ТЕМ-РЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ? BMW525 REVOR80 Ремонт и эксплуатация BMW 4 10.09.2009 14:54
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
