-   -   Цепи (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/cepi-15581/)
dkflbckfd 20.10.2011 23:27
Цепи
Подскажите кто знает,как подтягиваются цепи распредвал-насос-коленвал на моторе М51 325тds? Можно ли самому их подтянуть?
amid525 21.10.2011 10:31
Они гидронатяжителями сами подтягиваются. Но если сильно растянулись - цепи под замену.
dkflbckfd 23.10.2011 16:54
Спасибо:smile:Аремонт эл.ТНВД это что именно? И какие виды ремонта вы освоили? Имеется такая проблемка- плохая заводка на горячую,и практически сразу плавающие обороты х.х 750-800.Еще подтекает 4 форсунка. Может ли влиять растянутая цепь на работу двигателя на холостых или же дело в завоздушивании обратки?
ser530D 23.10.2011 17:04
дергаться может как раз из за льющих форсунок! форсунки на стэнд и 99% скажут менять или ремонтировать!
когда цепь сильно растянута она брякать начинает когда в топку даешь или в горку едешь!
ремонт тнвд - это открывай капилку называется)!
dkflbckfd 23.10.2011 17:22
Форсунки на стенде показали 140 а четвертая текла по резьбе из-за раковины в плоскости сопряжения деталей (кольцо-корпус),
Поменял кольцо на фольксовкое причем размеры один в один как ни странно хотя машины разные и таперича подтекать стала между пластмассовым чехлом у самого основания провода и корпуса самой форсунки.Производители говорят что они не разборные хотя как оказалось это не совсем так....А на давление настроили минимальное, чтобы скорее всего ,плунжер подольше походил,есть такое подозрение :bad:
amid525 23.10.2011 20:15
Сообщение от dkflbckfd (Сообщение 149496)
Ремонт эл. части, замена ПП, ремкомплекта, настройка.
ПП севшая.
Тут с эл. блоком тнвд проблемка.
Особо нет.
dkflbckfd 25.10.2011 18:29
А как же с блоком может быть проблемка? Изнашиваются в основном трущиеся детали, и если какая то проблемка и будет,то только у переменного резистора (стирается резистивный слой) А в самом блоке DDE что может случиться? На нем только куча ошибок может храниться.
amid525 25.10.2011 19:58
Сообщение от dkflbckfd (Сообщение 150122)
А как же с блоком может быть проблемка? .
Если ты о DDE, то его часто "подпаливают" пусковыми ус-вами, или К.З питанием на корпус. Тогда начинает глючить прошива.
Верно.НО Это касается - резистивного блока тнвд у БМВ до 95г.в. С 95г.в идут индуктивные блоки тнвд, где нет никаких резисторов, но проблем не менее возникает с пробегом(дергание, провалы и т.д). Все это устраняется.
dkflbckfd 25.10.2011 20:35
Сообщение от amid525 (Сообщение 150140)
Вот как раз у меня голова у насоса резистивная и прошивкой блок наврядли просто восстановить получится. Это может быть сам плунжер,так как пробег больше 240 000 и еще мотор ни разу не делали.Масло берет 200гр. на 2000км,только на горячую плохо заводится
amid525 25.10.2011 20:41
Сообщение от dkflbckfd (Сообщение 150158)
DDE в твоем случаи, не при чем.
На горячий запуск, - конечно в первую очередь плунжер влияет. Или сильно поздний впрыск, если он не корректировался(при растянутых цепях).
Это тоже зависит от износа ПП. Но можно решить проблему, и с помощи перенастройки параметров резист. блока, под твою ПП.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:19.
