Описание темы:Быстрый прирост сажи
Частая ренерация сажевого е70 3.5d
Старый 16.02.2021, 00:10 #1
Авто: BMW X5 E53
По умолчанию Частая ренерация сажевого е70 3.5d
Может кто сталкивался с такой проблемой - регенерация сажевого происходила каждые 80 - 100 км, подумал, что наелся он и хотя противодавление было по тесту далеко до критического решил промыть. Промыли на спец стенде, пропускную способность показал отличную, ну думаю все, теперь ок, но увы, ничего не изменилось. Приобрел адаптер Carly и стал мониторить и картинка следующая получается - на холодном давление 3 - 5 мбар и при повышении температуры двигателя ближе к 60 гр увеличивается до 7-8, сажа то увеличивается, то уменьшается, а потом начинаются чудеса сажа растет с каждым км и опять регенерация. Интересно, что это особенно появляется, когда авто немного постоит, противодавление при неработающем двигателе может иногда доходить до 10 мбар и если завести и поехать, то регенерация начнется гарантированно через 8 - 10 км.
Ошибок по двигателю нет никаких, ничто не указывает на то, что дымит, датчик давления менял, не помогло, диагносты разводят руками, все ок, мол, езди дальше и не парься. Но понимаю, что регенеация каждые 100 км не есть норма.
Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда копать.
zdv вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
