Черный дым при нажитии газа. Господа дизелисты помогите устанить проблему ,почему на ходу когда педаль газа больше половины из выхлопной трубы валит черный дым!!! |
Двигатель М21 |
у меня такой же движок и такая проблема была,не работала турбина.валил черный дым и туповатая была.заменил и все нармуль. |
У меня турбина впорядке я думаю любо кольцам хана либо тнвд надо делать!!! |
а масло гонит? |
Дыры нет в патрубке от турбины или интеркулера? Как бы мало воздуха много топлива. Причин масса, начиная от датчиков температурных |
Дыры в патрубке нет , а вот масло в турбину гонит!! |
От масла дым обычно белый, хотя количество определяет. Если турбина того, нет производительности тоже дым будет. Ну и момент впрыска если сбит |
А из за того что два цилиндра не работают может быть ? У меня кажется первый и второй цилиндтр не работают !!! |
Вкурсе, что делают когда кажется? Проверить форсунки, фазы ГРМ, зазоры клапанов - потом можно приговаривать турбу и ТНВД. Кста, ТНВД эл. или уже механика? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:52. |
