-   -   Чертеж съемника ТНВД М57 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/chertezh-s-emnika-tnvd-m57-18493/)
DimaIce2 07.04.2012 14:56
Фиксирующий штифт - размеры можно померить прямо на двигателе. Убрать заглушку и совместить отверстия, а дальше подбором подходящего по размеру сверла определить диаметры отверстий в маховике и корпусе блока, но по хорошему штифт должен быть составной (внутренняя часть подвижная с пружиной)
supoplex1 07.04.2012 22:19
спасибо за совет, со штифтом и вправду проще. а вот чертёжик фиксатора коленвала не помешал бы...
metiz-S 08.04.2012 06:23
на М57 устанавливал с помощью столярного уголка, плоскости на распредволах должна быть под 90 градусов по отношению плоскости головки.
ну а далее можно снять размеры и изготовить.
но при затяжки шестерней-звездочек все равно распредвалы нужно держать гаечным ключом.
supoplex1 08.04.2012 18:14
ваша правда, когда я нескоко лет назад снимал бошку, и ставил обратно, то так и сделал. а сейчас просто захотелось как то цивильно это сделать.:thumbup:
supoplex1 13.04.2012 00:37
сёдня токарь мне выточил съёмник. теперь бы ещё время на ремонт найти...
вячеслав берков 16.04.2012 23:48
и без съемников всё снимается, он нужен только лишь для того, что в то время когда он выпресовывает вал ТНВД, в это же время фиксируя поддерживает цепь ГРМ
supoplex1 17.04.2012 00:46
Сообщение от вячеслав берков (Сообщение 185577)
а зачем цепь фиксировать то? её ж при этом менять по любому надо!
r1ven 17.07.2012 19:24
Если кому интересно, есть ликотовский съемник за гуманные деньги. Правда в Питере, на счет доставки узнавайте в магазе
raivar 25.11.2012 18:50
на одном цертише резба 1,75 а на другом 1,5
какои цертёш правелныи
Руслан Ширмухамедов 06.08.2013 21:05
Здравствуйте,может быть у кого небудь есть прям хороший чертеж съемника тнвд m57 все обыскал,помогите кому не трудно
Часовой пояс GMT +3, время: 16:28.
