загляни сюда |
Лишний гиморой:help: |
Существует коробочка от Шнитцер, не разбирался как работает, но вставляется в разрыв форсуночного провода на М57. Естественно сделано всё культурно, коса с разъёмами и всё за 10 минут вставить или изъять можно не кромсая проводку родную. Поскольку плата залита в коробочке ковырять не стал, лежит на полке. Думаю что просто увеличивает время открытия форсунок, ведь дефолтно смесь обеднена в угоду экологии |
Народ, а кто-нибудь чиповал Х5 3.0D 218 сильный? Как динамика? Расход? Период эксплуатации? |
На нижеприведенном сайте продают микроконтроллеры для чиптюнинга 525 тдс.Может кто подскажет.Для увеличения мощности нужно только поменять микроконтролер в блоке ДДЕ, или нужно ещё что-нибудь делать. ZViewItemQQ_trksidZp4340.m263QQ_trkparmsZalgo%25 3DSIC%2526its%253DI%25252BC%2526itu%253DUCI%2 5252BIA%25252BUA%25252BFICS%25252BUFI%2526otn %253D15%2526pmod%253D120677483672%2526ps%253 D63%2526clkid%253D7378671440178058291 |
. На ентом сайте приведены параметры изменений при тюнинге да и вааще сами ЧИПы. Хотел поставить себе но к нам в Ташкент не завозят. |
1 Заводские коробочки (pauer box) - штука ничего, но теряет тягу до 2200, потом пуляет. Нафига тогда дизель, при отсутствии тяги на низах? 2 Параллельный резюк с кнопочкой (обманка датчика положения золотника) - +тяга сумасшедшая во всем диапазоне!!! -а) Адский дым, едущие сзади, стопудово слетят в кювейт:biggrin: б) на холостом при включении обороты прыгают 750-1700 в) в лучшем случае прокладка ГБЦ не долго проживет. 3 Параллельный резюк-подстроечник с диодами и кнопкой. Смысл его в том, что можно подстроечником менять подачу во всех диапазонах. Кто двигал голову, знает о чем я. Так вот, вы можете выставить подачу 0.6 и тяга при включении будет отличная практически во всем диапазоне. Из минусов, при включении на холостом ходу подтраивает двигатель (эффект завышенной подачи) 4 Перепрошивка микрухи в DDE. Тяга отличная во всем диапазоне. Двигатель работает как обычно. Все в недоумении, что их со светофора дрючит дизель. Минусы пока не нашел. |
для того чтобы перепрошить понадобилось выпаивать? |
Сам спросил сам отвечаю ДА! |
Прошивку считал с М47N 2002года, а с редактированием пока что нет времени разбираться. Нужна помощь за оплату. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:14. |
