-   -   что это за ошибка!! Needle motion дачик ошибка 005! m51 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/chto-eto-za-oshibka-needle-motion-dachik-oshibka-005-m51-21858/)
Роман36ВИП 30.10.2012 14:51
всем драсте!!!!помогите понять и разобраться что это за шибка такая???:confused::confused::confused:на диагностике высветилось вот что!!!Needle motion дачик ошибка 005!!!что это за лабуда то такая и что означает???спасибо!!!кстати авто БМВ 525 TDS 1997гв двигатель М51!!!
mihhail 30.10.2012 17:29
Роман36ВИП, по всей видимости запорная игла рабочего сопла форсунки в 4 -м целиндре не работает....форсунку под замену:shock:...имхо
Роман36ВИП 30.10.2012 19:58
спасибо за ответ!!!
Pavel1904 30.10.2012 20:03
Сообщение от mihhail (Сообщение 218265)
Эта ошибка может выскочить при полностью исправной форсунке, на пример при очень низких оборотах двигателя, или момент впрыска не соответствует оборотам.
Роман36ВИП 30.10.2012 21:39
тем не менее машина вроде как работает нормально но при всех плюсах масса минусов!!!ранее до диагностики она глохла по непонятной мне причине когда хотела хоть на ходу хоть на холостых!!!но вот вуаля сделал диагностику стерли ошибку и вроде как все хорошо!И все таки есть нюанс не хочет то машина на высоких оборотах ехать задыхается провалы какие то!!!Может она в каком нибудь аварийном режиме работает!!!:shock::shock::shock:
mihhail 31.10.2012 13:14
Сообщение от Роман36ВИП (Сообщение 218319)
да..работает в аварийном режиме из-за ошибки 05 [005] Needle-motion sensor...имхо
Роман36ВИП 31.10.2012 15:56
а какое время можно кататься в таком режиме!!!или вообще нельзя ездить!!!:shock:И вот еще сколько стоит эта злощастная форсунка???хотя бы примерно!!!
mihhail 31.10.2012 15:59
Сообщение от Роман36ВИП (Сообщение 218491)
ну зачем насиловать ласточку свою:shock::biggrin:...поезжай к спецам..проверь на стенде форсунки на "вшивость"...для более ясной картины:nod:
Роман36ВИП 31.10.2012 16:07
да я бы рад к ним сьездить да вот только спецов хороших тут нет а на счет проверки то один хрен все нужно самому разбирать!!!они только проверить могут и то не факт что все верно скажут!!!так что лучше под замену!!!по моему дешевле будет!!!:smile: и еще один вопрос как их менять сразу все шесть или можно одну четвертую???
mihhail 31.10.2012 16:10
Роман36ВИП, ты уж сам смотри..машинка тебе пожаловалась на недуг..а ты лечи её)))
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
