Что то непонятное с Х5 3.0 дизель е53
Like Tree1Likes
Старый 29.03.2015, 14:19 #1
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: 535d E60
По умолчанию Что то непонятное с Х5 3.0 дизель е53
Приезжает Х5, нет тяги вообще и дымовал аж жуть. Ну первым делом смотрю компом давление турбы 0.3 бара как ни газуй. Поменял преобразователь давления, почистил геометрию(заклинила) вакуумные шланги поменял, Теперь шток актуатора при запуске втягивается но турба не дует, с 0.3 до 0.5 поднялось. Впуск опрессовал утечек воздуха нет. расходомер менял, датчик давления менял, толку нет, уже незнаю что копать! Первый раз такое встречаю помогите!!!
nur99 вне форума
Старый 29.03.2015, 14:40 #2
Авто: ГАЗ М20А
Если утечек на впуске нет и турбина живая, но не давит что-то мешает ей раскрутиться, не иначе катализатор сажей забило пока турбина не работала а на машине рассекали с дымовой завесой
Старый 29.03.2015, 14:41 #3
Авто: 535d E60
Откручивал кат! Забыл дописать! Эффекта нет.
nur99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 14:49 #4
Авто: ГАЗ М20А
Ну блок может утонул, если железяки в порядке, не закрытая крышка коробки электроники, стандартная фигня после очумелых ручек.
Старый 29.03.2015, 14:51 #5
Авто: 535d E60
Не поверишь тоже залез туда! Всё сухо! Может сама турбина?
Старый 29.03.2015, 16:16 #6
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от nur99 Посмотреть сообщение
Эээ, а что ты её не смотрел??? Это же первое что смотрят
Старый 29.03.2015, 17:03 #7
Авто: 535d E60
Ну я её разобрал. Только геометрию, лопатки целые люфта нет. Ничего подозрительного не нашёл, наверное надо на стенд.
Старый 30.03.2015, 13:07 #8
Авто: 535d E60
Проверили на стенде, дует как надо!
Старый 30.03.2015, 22:22 #9
Авто: ГАЗ М20А
Дым то какой? сизый, чёрный? масло или топливо?
Зачем турбину на стенд? можно и вручную шток передвинуть. Может клапан управления турбиной глючит, там нередко забивается фильтр с атмосферой сообщаюшийся
Старый 31.03.2015, 08:42 #10
Аватар для BlackFlash
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW e46 320D Touring
Коллектор выпускной на предмет трещины смотрели?
Что с ЕГРом ? Заглушить его пробовали?
Как писали выше - я бы посмотрел внимательнее на фишки на ЭБУ. Если реально блок залили - что-то окисленное должно быть. Если малой кровью - то просто окисленные контакты на ЭБУ и машина тупо "не видит" что надо дуть...
Она всегда дует 0,3-0,4 избытку? На ХХ вроде вообще не должна дуть...
Последний раз редактировалось BlackFlash; 31.03.2015 в 08:45.
BlackFlash вне форума   Ответить с цитированием
куплю турбину дизель 2.4 дизель е34.мотор м21 чепыч Покупка запчастей 0 11.12.2013 21:32
Прогнил бак на е38 3.0 дизель Андрей24 Дизель-клуб 7 21.05.2013 20:43
ПТФ e38 дизель Romik77777 Ремонт и эксплуатация BMW 0 14.05.2012 19:17
Шумит, как дизель Viktormai Ремонт и эксплуатация BMW 2 24.09.2011 00:46
Х5 ДИЗЕЛЬ rr909 Выбираем БМВ 11 08.08.2010 19:56
Часовой пояс GMT +3, время: 17:29.
